problem z obrotomierzem w golfie MK 2
Mam problem z obrotomierzem w golfie 2 gdyż nie działa on, niekiedy przy dużych obrotach trochę podskoczy. Kiedyś jak myłem silnik a później zapaliłem to przez około 5 min obrotomierz działał (pewnie jak alternator wyschną), tak jakby coś w alternatorze nie łączyło.Co na to poradzicie ?
Sprawdz ładowanie bo czesto bywa tak, że jesli nie działa obrotomierz to jest kłopot z ładowaniem ,jeśli myłeś silnik to mam nadzieje że alternator osłoniłes przed wodą zeby go nie zamoczyć . Podejrzewam ,że zrobiłeś zwarcie
Alternatora nie trzeba przed niczym osłaniać, jak wjedziesz w kałuże to też się zamoczy i nic mu nie jest. Przeczyść wszystkie styki alternatora, sprawdź kabel do licznika czy nie ma przerw a jak nie pomoże to budzik na podmianę sprawdź
MK3 ADZ->AGU
ssarna1 kolego jak wjedziesz w kaluze to są znikome ilosci wody na altku, ale jesli on mył silnik to pewnie jej nie żalowal
Nie mogę się z tobą zgodzić niestety, myłem silnik niejednokrotnie i nic się nie działo i uważam że nic nie powinno się dziać
MK3 ADZ->AGU
- marcinek84
Masz diesla więc sygnał idzie z alternatora wyjście oznaczone W może masz tam zaśniedziałe i nie łączy dobrze Ci tam. Przy wyższych obrotach zwiększy się napięcie i sygnał dochodzi a tak słaby sygnał masz i brak obrotomierza.
Pierwsza PNka na BLOSie?
styki były już czyszczone i nic to nie pomogło, a alternator jest po regeneracji jak przed nie działał obrotomierz tak po też nie działa.Ładowanie było sprawdzane i alternator ładuje
Więc pozostaje kabelek z alternatora do licznika albo sam licznik
MK3 ADZ->AGU
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
A Jaki? Jest to tak proste, jak "budowa cepa": przewód z alternatora, we wspólnej wiązce z tym od wzbudzenia, leci sobie do skrzynki bezpieczników. Tam ścieżką płynie do innej wtyczki z której leci do licznika. Nic więcej. Tylko ten jeden przewód.kamillosfajnius14 pisze:jakiś schemat instalacji obrotomierza ?
Obrotomierz plusa i masę otrzymuje z ogólnej ścieżki licznika - więc albo nie działa cały licznik (paliwo, temperatura płynu) albo przerwana jest ścieżka.
próbowałem podłączyć obrotomierz na krótko ale to nic nie dało. Czy może to coś nie łączyć w alternatorze czy trzeba go rozbierać ?
Trzeba jechać po inny licznik na złom i sprawdzić. I tak musisz wymienić skoro przebieg nie działa chyba że sobie naprawisz
MK3 ADZ->AGU
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1171144.html" onclick="window.open(this.href);return false; może to ci pomoże
