Auto traci prąd podczas jazdy
lukchar
Post autor: lukchar » pt lut 22, 2013 18:38
Witam, jadę dziś po ojca na bazę, aż tu nagle zauważyłem że wskaźnik od benzyny i temperatury spada na zero. Światła osłabły, wycieraczki wolno zbierają, ogrzewanie słabło... kontrolka od alternatora się nie świeci. Akumulator nowy, tydzień temu kupiłem bo miałem podobną akcję więc myślałem że to akumulator. Cudem dojechałem do domu, na niskich obrotach samochód zgasł, chciałem odpalić to efekt był taki, że ani razu nawet nie zakręcił- tak jakby się aku rozładował do zera. Dodam, że regulator napięcia był wymieniany z pól roku temu, aha dodam jeszcze, że pasek klinowy tydzień temu zakładałem i od 2 dni strasznie piszczał podczas jazdy. Proszę o pomoc, wszystkie styki przeczyściłem na aku i alternatorze.
johnny_b4
Post autor: johnny_b4 » pt lut 22, 2013 20:13
Sprawdź szczotki, też miałem tak że nie świeciła się kontrolka ładowania a nie lądował.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 22, 2013 20:21
lukchar, jak kolega wyżej pisze, szczotki do alternatora które sa razem z regulatorem napiecia - ale można je wymienić osobno sprawdzisz sam ew wymienisz. Jesli to nie pomoże to coś głębszego w alternatorze się posypało, możesz się bawić z tym sam jesli masz czas, opisy w necie są. Albo oddaj go do regneracji, lub kup uzywany
lukchar
Post autor: lukchar » pt lut 22, 2013 20:29
Auto postało trochę ok. 1h, podchodzę i odpala bez problemu. Chłopaki jutro pojadę do sklepu kupie szczotki i wymienienie.
lukchar
Re: Auto traci prąd podczas jazdy
Post autor: lukchar » sob lut 23, 2013 12:18
Szczotki wymienione, albo brak poprawy, pomocy.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob lut 23, 2013 12:43
Pytanie jakie szczotki kupiłeś , bo ja polecam tylko hella lub bosch , ja miałem podobny przypadek , powodem była zużyta bieżnia
lukchar
Post autor: lukchar » sob lut 23, 2013 12:54
Bosh kupiłem, bieżnia troche zjechana jest, ale powinno jeszcze ładować.
lukchar
Post autor: lukchar » sob lut 23, 2013 17:25
Panowie, pożyczyłem od kumpla sprawny alternator i nadal to samo. Zdjąłem kleme + i po chwili dotknąłem do aku i zauważyłem że iskra jest, czyli jakieś spięci jest, potem pogrzebałem kluczem przy alterantorze i znowu zaiskrzyło, czyli prąd gdzieś ucieka. Pomocy, co może być przyczyną, gdzie szukać? Tyle tych tam kabli, że trudno się połapać.
Wróć do „Elektryka”
