Strona 1 z 2
				podłączenie przekażnika
				: czw lut 21, 2013 18:10
				autor: michael.golf
				witam koledzy,
podłączając czujnik i diodę w ten sposób jak na zdjęciu dioda zapala się gdy czujnik jest zamknięty
(czyli w tym momencie się nie pali)
czy idzie zrobic tak np.poprzez przekażnik żeby dioda zapalała się odwrotnie czyli wtedy gdy czujnik będzie otwarty ???
jeżeli trzeba podłączyc przekażnik to jaki ???
czy np.przekażnik 541 jak na zdjęciu na dole z pięcioma stykami może byc ???
proszę kolegów o pomoc ale najlepiej o rozrysowany schemacik jak to podłączyc żeby zadziałało wtedy gdy chcę,
proszę również opisac który kabel do którego pinu w przekażniku.
dziękuję za pomoc.
				: czw lut 21, 2013 18:15
				autor: forevwers
				85, 86 szeregowo za czujnikiem( jak czujnik zamknie obwod to przekaznik sie wyzwoli), na 30 + z aku, 87 do diody na + i bedzie tak jak chciales.
				: czw lut 21, 2013 20:28
				autor: michael.golf
				forevwers, kolego dziękuję za pomoc,
jako że na elektryce się nie znam wkleję schemat i mam pytanie czy dobrze zrozumiałem ???
				: czw lut 21, 2013 20:56
				autor: forevwers
				Tak to masz podlaczyc
				: czw lut 21, 2013 22:19
				autor: michael.golf
				forevwers, kolego właśnie zrobiłem wiązkę kabli według twojego schematu powyżej,
niestety nie działa tak jak chciałem.
podłączyłem według twojego schematu i działa tak jak bez przekażnika jak w moim pierwszym schemacie.
czyli dioda w jednym i drugim przypadku świeci jak czujnik jest zamknięty a ma świecic jak czujnik jest otwarty.
masz jeszcze inną radę żeby to zadziałało ???
				Odp: podłączenie przekażnika
				: czw lut 21, 2013 22:22
				autor: forevwers
				przelacz kabel z 87 na 87a i bedzie tak jak chciales. moje niedopatrzenie.
Wysłane z mojego GT-I8160
				: czw lut 21, 2013 23:08
				autor: michael.golf
				forevwers, kolego,
po zmianie kabelka jak napisałeś wyżej działa tak jak chciałem.
nawet osobie nie znającej się w ogóle na elektryce można tak wytłumaczyc żeby zrobił sobie sam nie płacąc za to elektrykowi.
dzięki wielkie za pomoc.
				: czw lut 21, 2013 23:12
				autor: forevwers
				nie ma problemu. polecam sie na przyszlosc;)
				: sob mar 09, 2013 11:11
				autor: michael.golf
				raz jeszcze piszę w tym temacie prosząc o pomoc...
na bazie tego schematu (powyżej) chcę zrobic drugi schemat (rozszerzony)
ale oczywiście nie wiem jak podłączyc więc znowu proszę o pomoc.
z tym że w drugim schemacie dioda ma się gasic w taki sposób:
1.jak zewrę styki czujnika
albo
2.jak nie zewrę styki czujnika to w takim przypadku po 60 SEKUNDACH.
aby dioda gasła po 60 sekundach chcę założyc dodatkowo przekażnik z linków poniżej:
http://www.ase.hoste.pl/2tp.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ase.hoste.pl/pdfy/2TP.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
pyt.jak do powyższego schematu dołożyc taki przekażnik żeby zadziałało jak chcę.
proszę o rozrysowanie np.na przygotowanym poniżej schemacie.
dziękuję za pomoc.
				Re: podłączenie przekażnika
				: sob mar 09, 2013 14:23
				autor: forevwers
				michael.golf pisze:raz jeszcze piszę w tym temacie prosząc o pomoc...
albo
dziękuję za pomoc.
wieczorem podesle ci dokladny schemat. wrzucil bys mi jeszcze zdjecie przekaznika tego nowego z czasowka
				: sob mar 09, 2013 22:54
				autor: michael.golf
				forevwers pisze:wieczorem podesle ci dokladny schemat. wrzucil bys mi jeszcze zdjecie przekaznika tego nowego z czasowka
jeszcze nie kupiłem tego przekażnika więc mogę tylko podac to co jest na stronie producenta...
http://www.ase.hoste.pl/images/0201.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ase.hoste.pl/sklep/index.php?p63 ... owy-2tp150" onclick="window.open(this.href);return false;
				: ndz mar 10, 2013 01:51
				autor: Zico63b
				michael.golf pisze:2.jak nie zewrę styki czujnika to w takim przypadku po 60 SEKUNDACH.
Zechce Kolega wytłumaczyć dokładniej założenia logiki działania tego układu: po 60 sekundach od... czego? Jeśli układ jest na stałe pod napięciem. Po 60 sekundach od nałożenia klemy na akumulatorze?
				: ndz mar 10, 2013 03:47
				autor: michael.golf
				Zico63b pisze:Zechce Kolega wytłumaczyć dokładniej założenia logiki działania tego układu: po 60 sekundach od... czego? Jeśli układ jest na stałe pod napięciem.
dioda zapala się po odpaleniu silnika a wyłączam ją czujnikiem,
a jeżeli nie wyłączę jej czujnikiem to ma po 60 sekundach sama zgasnąc a zapalic się znowu po odpaleniu silnika.
przepraszam jeżeli nie jasno sformułowałem o co mi chodzi.
				: ndz mar 10, 2013 15:04
				autor: Zico63b
				Jeśli ma działać tak, jak Kolega opisał - proponuję taką modyfikację jak poniżej. Moduł ASE podaje napięcie po włączeniu zapłonu, na ustawiony czas. W każdej jednak chwili można przerwać świecenie diody naciśnięciem "czujnika" (włącznika) za pomocą konwencjonalnego, dotychczasowego przekaźnika.
Jeszcze rozważyć można też układ oparty na samym module ASE (choć innym modelu) lecz bez tego konwencjonalnego przekaźnika. Zależy to od rodzaju pracy "czujnika": czy jest zwierny czy mógłby być rozwierny; czy impulsowy (niestabilny) czy stały, itd.
