Samochód gaśnie w trakcie jazdy. Spięcie?
Silu
Post autor: Silu » pn lut 18, 2013 22:28
Witam.
Zdarzyło mi się to dwukrotnie. Samochód odpala bez problemu, po przejechaniu paru kilometrów zapalają się kontrolki od ABS i poduszki powietrznej. Po kolejnym kilometrze zapala się wykrzyknik, komputer zaczyna pikać (3 lub 5 sygnałów i krótka przerwa) Za pierwszym razem przejechałem tak paręset metrów, zahamowałem przed przejściem i samochód mi zgasł w centrum miasta. Nie dał się odpalić, nawet nie kręcił. Obok był postój taksówek, zapaliłem z kabla i wróciłem do domu.
Nie poszedłem do mechanika/elektryka, bo miałem akurat bardzo napięty czas, z resztą byłem pewien, że to akumulator, bo były duże mrozy, a auto stało parę dni bez ruszania. Zacząłem ładować prostownikiem raz na tydzień, dwa i auto jeździło bez problemu. Pojeździłem tak z półtorej miesiąca.
Dziś stało mi się to znowu, dzień po ładowaniu akumulatora. Syt. identyczna, czyli auto zapala bez problemu, po paru kilometrach zapalają się kontrolki od ABS i poduszki. Po chwili sygnał dźwiękowy i wykrzyknik. Tym razem nie czekałem aż mi zgaśnie tylko uciekałem na pobocze w najbliższym miejscu. Przy okazji miałem wrażenie, że przygasiły mi się reflektory, jakby elektryka już ledwie zipała. Zgasiłem silnik i znów bez kabla nie dało się odpalić. Po odpaleniu z kabla wróciłem do domu jakby nigdy nic.
W obu przypadkach zresetowała się godzina i licznik kilometrów, o ile to istotne. Dziś zaobserwowałem, że resetowały się one przy każdej próbie uruchomienia jak próbowałem odpalić jeszcze bez kabla. Przy każdym obrocie stacyjki resetowała się godzina, rozłączał i załączał centralny zamek, zapalały kontrolki na chwile. Zupełnie tak, jakby się zdjęło klemy z akumulatora i założyło je z powrotem, wtedy auto dostając na nowo prąd "ożywa".
Jakieś pomysły?
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » pn lut 18, 2013 22:53
podmien ako na próbę!
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pn lut 18, 2013 23:48
Akumulator złom nowy rozwiąże problem. Miałem coś podobnego raz kreci a raz nawet kontrolki się nie paliły.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Silu
Re: Samochód gaśnie w trakcie jazdy. Spięcie?
Post autor: Silu » pn lut 18, 2013 23:54
XV2 pisze:Akumulator złom nowy rozwiąże problem. Miałem coś podobnego raz kreci a raz nawet kontrolki się nie paliły.
Ale czy to możliwe, by zgasł podczas jazdy, skoro odpalił bezproblemowo? A dzień wcześniej był ładowany prostownikiem.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » wt lut 19, 2013 00:00
Ale jak zgasł to już go niezapaliłeś bo niemał prądu , cela moze byc oberwana i raz trzyma prąd a raz nie i sprawdz jeszcze jak alternator ładuje!
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » wt lut 19, 2013 16:43
Silu pisze:
Zobacz jak nie możesz odpalić czy po przekręceniu kluczyka idzie dym ( pozycja odpalanie ) z akumulatora. Po prostu cela nie łączy.
Silu
Post autor: Silu » wt lut 19, 2013 22:40
Jutro podjadę do elektryka. Podsune mu wasze pomysły, zobaczymy co mi wynajdzie.
Silu
Post autor: Silu » czw lut 21, 2013 17:26
Auto wróciło od elektryka, do którego swoją drogą ledwo dojechałem wczoraj, bo tym razem już po 300 metrach od uruchomienia zapaliły mi się kontrolki, musiałem uciekać na najbliższy parking i zapaliłem ponownie dopiero z kabla.
Elektryk podłączył miernik i od razu stwierdził, że nie ma ładowania aku. Kazał wejść na obroty i ładowanie się załączyło ale tylko na chwile.
Dziś odebrałem samochód, wymienione łożysko, regulator napięcia. 215zł. Całą noc ładowali akumulator, ale polecili doładować jeszcze z 8 godzin.
Wróć do „Elektryka”
