Brak iskry?
19cekin20
Brak iskry?
Post autor: 19cekin20 » ndz lut 17, 2013 20:12
Witam jestem nowy. Posiadam corrado g60 91r i mam problem.. Mianowicie auto nie pali na rozrusznik.. Normalniie kreci wszystko jest tak jak bylo ale nie pali (sprawdzalem iskry brak) Natomiast na pych pali od razu o.O i chodzi tak jak powinien.. Nie mam pojecia co to jest.. WEiem tyle ze iskry nie ma jak sie go kreci.. Auto samo od siebie przestalo nagle palic. Bardzo prosze o pomoc.
19cekin20
Brak iskry?
Post autor: 19cekin20 » ndz lut 17, 2013 20:13
sprawdzalem bezpieczniki wszystkie dobre
ssarna1
Brak iskry?
Post autor: ssarna1 » ndz lut 17, 2013 20:36
Sprawdź czy jak kręcisz rozrusznikiem czy jest zasilanie po zapłonie (nie po styku X !)
MK3 ADZ->AGU
19cekin20
Brak iskry?
Post autor: 19cekin20 » pn lut 18, 2013 02:07
do cewki idzie prad. Z cewki nie. Podpiolem inna cewke lecz to samo .. jest mozliwe ze jest to czujnik halla?
agrala
Brak iskry?
Post autor: agrala » pn lut 18, 2013 12:18
Cewka ma 3 styki: 2 zasilanie a trzeci to sygnal sterowania, zobacz czy sie pojawia jak krecisz rozrusznikiem.
Raczej nie jest to wina Halla ale mozesz zobaczyc czy dochodzi do niego napiecie podczas krecenia rozrusznikiem - zewnetrzne piny we wtyczce.
Wyglada na to ze rozrusznik zakloca sygnal z halla ale jest jakis spadek napiecia w instalacji.
19cekin20
Brak iskry?
Post autor: 19cekin20 » pn lut 18, 2013 14:17
do hala tez nie dochodzi napiecie sprawdzalismy krecilismy i nic.. do cewki dochodzi prad. ale z cewki jak my krecili juz nie..
agrala
Brak iskry?
Post autor: agrala » pn lut 18, 2013 19:42
Na gniazdzie czujnika halla masz oznaczenie: + 0 -
Zobacz czy nie ma plusa czy masy.
Hall ma zasilanie z ECU.
Jakie jest napiecie w instalacji podczas krecenia rozrusznikiem.
19cekin20
Brak iskry?
Post autor: 19cekin20 » wt lut 19, 2013 15:55
Auto poszło do elektryka.. Dam znac co bylo dziekuje za wskazowki :)
19cekin20
Brak iskry?
Post autor: 19cekin20 » pt lut 22, 2013 01:10
Cos bylo przepalone w stacyjce
Wróć do „Elektryka”
