Montaż tempomatu w 1.6TD
chris4286
Post autor: chris4286 » wt lut 12, 2013 02:26
Witam. zakupiłem tempomat z passata vr6. jest chyba wszystko, przełącznik zespolony, pompka, komp, siłownik, jeden czujnik wciśniecia i instalacja z rurkami. i teraz pytanie, w jaki sposób działa? będzie problem podpiąć? z wiązki wystaja 4kable do wpięcia. brązowy masa, czarny z żółtym paskiem pewnie zasilanie po zapłonie,czarny z czerwonym paskiem idzie do czujnika wciśniecia, czy trzeba go jakoś wpiąć do czujnika chamulca? i zostaje niebieski z białym paskiem. czy z tym można połączyć się kompem? czujnik wciśniecia idzie do sprzegła? i ostatnie pytanie, rurka podciśnieniowa idzie z pompki i ma trójnik, jedem do siłownika drugi do? wszelkie informacje mile widziane. pozrdawiam, aha mam starą wersje instalacji.
spirit77
Post autor: spirit77 » wt lut 12, 2013 11:33
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=361981" onclick="window.open(this.href);return false;
Było: Scirocco GT II 91 RIP
Jest: Scirocco GT II 90
Jest: Scirocco 82
ObrazekObrazekObrazek
chris4286
Post autor: chris4286 » czw lut 14, 2013 00:55
dzieki kolego. ale takie pytanie, do czego idą dwa wężyki od wakum pompy? jeden do gruszki a drugi?
jest jeszcze jeden problem. nie mam czujnika gala. mam licznik na dwie wtyczki z obrotomierzem. czy jest możliwość żę kupie licznik z mfa i przełoże sam czujnik? są wyprowadzenia pod czujnik? bo napewno mam ten kabel niebieski z białym paskiem przy radiu bo to jest golf gt ale silnik teraz diesel.
władek111
Post autor: władek111 » czw lut 14, 2013 08:11
Nie jestem pewien chyba w dieslach mk2 nie było mfa
chris4286
Post autor: chris4286 » czw lut 14, 2013 11:10
wiem ze nie było ale czy jest szansa założyć bo za licznikiem jest kawalek taśmy jak by do gala.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn lut 25, 2013 21:42
Nie musi być licznik z MFA, jakikolwiek licznik z tym czujnikiem potrzebujesz. A właściwie to sam czujnik.
chris4286
Post autor: chris4286 » wt lut 26, 2013 00:56
masz może taki czujnik? byłem na szrocie ale nie mieli. a jak jest z montarzem MFA w dieslu? będzie pokazywało zbliżone spalanie?
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt lut 26, 2013 02:32
Nie zamontujesz MFA w dieslu - w dieslu nie ma podciśnienia w kolektorze dolotowym, wynika to z trochę innej zasady działania rozrządu. MFA oblicza spalanie właśnie na podstawie podciśnienia.
chris4286
Post autor: chris4286 » śr lut 27, 2013 00:21
a jak bym dał rurke podciśnienia przed turbo? tam jakieśjest podciśnienie, ale gdybym nie chciał spalania to mfa będzie miało inne funkcje?
spirit77
Re: Montaż tempomatu w 1.6TD
Post autor: spirit77 » śr lut 27, 2013 00:47
chris4286 pisze:
Tak.
Jest: Scirocco 82
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr lut 27, 2013 09:08
chris4286 pisze:a jak bym dał rurke podciśnienia przed turbo?
- będzie pokazywało głupoty, w ogóle nie będzie to miało związku z rzeczywistością.
chris4286
Post autor: chris4286 » pn mar 18, 2013 14:45
czy to aby to to ten czujnik gala? jak go podłączyć?
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn mar 18, 2013 16:37
Nie - http://allegro.pl/licznik-z-obrotomierz ... 69903.html" onclick="window.open(this.href);return false; - tutaj masz, pierwsza z brzegu aukcja z licznikiem z MFA. Każdy licznik z MFA to ma, pozostałe liczniki - różnie.
chris4286
Post autor: chris4286 » pn mar 18, 2013 20:34
to to co to jest? było w amerykańskim liczniku.
Wróć do „Elektryka”
