Regulacja świateł
hayperekpo
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Regulacja świateł
Post autor: hayperekpo » wt lut 12, 2013 20:02
Konrraadoo, na początku sprawdź czy w ogóle dochodzi napięcie do wtyczek lamp. Pin 1 wtyczki - zasilanie (powinno być +12 przy zapalonych światłach mijania i zapłonie), pin 5 wtyczki - sterowanie (napięcie z grubsza takie samo jak na biało-brązowym kablu, tak jak pisze Qto).
Warto sprawdzić też masę silniczków (pin 3 wtyczki) - ale to już omomierzem.
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
Konrraadoo
grupa sandomierska
grupa sandomierska
Regulacja świateł
Post autor: Konrraadoo » wt lut 12, 2013 20:08
Światła itd elegancko działają. Ale dzięki za uwagi, jutro wszystko sprawdzę.
Jutro sprawdzę:
-czy zmienia się napięcie wraz z kręceniem pokrętłem na brązowo białym kablu przy regulatorze
-czarny kabel przy silniczku, ma być napięcie takie samo jak na brązowo-białym na regulatorze
-brązowy czy jest masa (to sprawdzę czy jest przejście między brązowym a jakimś elementem metalowym)
-niebieski, czy jest zasilanie na nim przy włączonym świetle mijania
Tyle?
hayperekpo
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Regulacja świateł
Post autor: hayperekpo » wt lut 12, 2013 20:12
Tyle :bigok:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Regulacja świateł
Post autor: Qto » wt lut 12, 2013 21:08
kable które ja podałem są przy samym silniczku, to co podał Kolega hayperekpo tyczy się wtyczki 10pin przy lampie
Konrraadoo
grupa sandomierska
grupa sandomierska
Regulacja świateł
Post autor: Konrraadoo » czw lut 14, 2013 20:32
Panowie, dałem radę ;) Już all działa ::)
hayperekpo
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Regulacja świateł
Post autor: hayperekpo » czw lut 14, 2013 20:53
Konrraadoo, napisz dla potomnych co nawaliło :bajer:
Konrraadoo
grupa sandomierska
grupa sandomierska
Regulacja świateł
Post autor: Konrraadoo » czw lut 14, 2013 20:53
Aż głupio się przyznać... jak wymieniałem żarówki wypiołem te malutkie kosteczki z silniczków.
Ale dzięki panowie za pomoc, i informacje jakie podaliście w tym temacie na pewno przydadzą się innym.
Wróć do „Elektryka”
