Witam.
Otóż w moim Golfie Plus 5 mam takie radio:
I teraz jest pytanie, ponieważ mam guziki po bokach ekranu wyglądają jak od zmieniarki płyt ale gdy chcę włozyć kolejną (2 ) płytę to nie mogę jej włożyć, coś ją blokuje
Od czego są te guziki, i do czego służą dlaczego nie mogę włożyć np dwóch płyt skoro skoro powinna być tam zmieniarka płyt .
Zmieniarka płyt jak działa?
WItam. Jesteś pewny na 100% że masz takie? RCD 300 jest praktycznie identyczne i nie posiada zmieniarki. Może właśnie Ty takie masz?
Paweł1987: moja zmierniarka wygląda identycznie również ma takie guziki, ale nie reagują na nic,
Od czego są te guziki? po co one są?
RCD 300 też ma guziki po bokach. Służą do zapisywania stacji radiowych między innymi. I to radio nie posiada zmieniarki. A Jeśli Ty jestes pewny w 100% że masz rcd 500 i przy próbie włożenia 2 płyty coś ją blokuje, to ewidentnie musi być w jakiś sposób uszkodzony mechanizm zmieniarki.
W książće pojazdu pisze iż jest to model: 5M1 2H2
czy mógłbyś sprawdzić jakie radio posaida ten model?
Jutro sprawdze te guziki, dziś jest już za późno
Nie mam pojęcia co to za nr. Nigdy się z takim nie spotkałem. Wydaje mi się, że powinna być podana nazwa. RCD300 lub RCD500. Najlepiej te radia rozróżnić po ilości guzików pomiędzy "gałkami". Powyżej zdjęcia, wiec różnice widać. Daj znać jak już sprawdzisz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 19 gości
