Witam, piszę bo od dłuższego czasu wzamagm się z zamkami w moim golfie, w nim nie było fabrycznie centralnych zamków i pytanie moje brzmi, czy jest możliwość podłączenia takiego oto sterownika http://allegro.pl/alarm-najnowsze-pilot ... 40942.html" onclick="window.open(this.href);return false; do zamków w drzwiach?
Zamki załatwiłem od znajomego z wbudowanym centralnym kostka na 8 pinów, więc jak podłącze impuls z otwerania z sterownika to zamek się będzie otwierał i zamykał, bo podłączeniu siłowników siłowniki mają 8 kg uciągu i nie mogą sobie poradzić, zamki miałem wyciągnięte i posmarowane chodzą lżej ale siłowniki nie dają rady.
I teraz planuję podłączyć je bezpośrednio pod zamki, ale odbiło mi się o uszy że zamki są sterowane masą w VW. Więc co tutaj poradzić?
Zamek centralny
Zamek centralny
trochę dziwne ze nie dają rady przecież to chodzi lekko nawet jak ręka zamykasz cięgno możesz mięć źle wyregulowany siłownik nigdy nie było problemow z dokładanym zamkiem w mk4
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
Re: Zamek centralny
Kurde no właśnie nie wiem, siłownik tak jakby miał luz na głowicy jak wsadzę cięgno to właśnie w tym miejscu jest troszkę luzu, nie wiem jak sobie z tym poradzić i myślę aby podłączyć bezpośrednio pod zamek który ma centralny w sobie. POMOCY
BucekMG
