podpinanie el szyb
M98DNM
podpinanie el szyb
Post autor: M98DNM » pt sty 25, 2013 20:05
Siema,
dzisiaj zacząłem podpinać elektryczne szyby do skrzynki bezpieczników.
Gruby czerwono żółty kabel z czerwoną wtyczką podpiałem po prawej obok drugiego takiego samego kabla
Kabel brązowy wpiąłem do słupka
Kabel niebiesko szary wpiąłem tam bardziej do tyłu obok szarych wtyczek
Kabel czarno biały z zieloną wtyczką wpiąłem chwilowo zamiast innej takiej samej wtyczki po lewej stronie skrzynki
I teraz mam taki problem że niema żadnej jakiejkolwiek reakcji
nie podświetla przycisku, podnośnik wógóle nie reaguje
Co zrobiłem źle, macie jakieś sugestie ??
Mówcie mi Kola , M98DNM to tylko nick na tym forum ;)
viewtopic.php?f=88&t=369170" onclick="window.open(this.href);return false; <== BlackMK3
>>> [f].com/BlackMk3 <<<
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
podpinanie el szyb
Post autor: jeryk10 » pt sty 25, 2013 21:55
gruby czerwono żółty musi mieć stały plus czyli taki z akumulatora bezpiecznik 20A czarno biały musi mieć zasilanie po zapłonie z tego co pamiętam wychodzi to zasilanie z bezpiecznika 14 niebiesko szary niby napięcie ze świateł pozycyjnych nie pamiętam ale czy podświetlenie przełączników nie pojawia się gdy jest włączony zapłon
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
kuba_p
podpinanie el szyb
Post autor: kuba_p » ndz sty 27, 2013 11:22
M98DNM pisze:Gruby czerwono żółty kabel z czerwoną wtyczką podpiałem po prawej obok drugiego takiego samego kabla
Prawdopodobnie wpiąłeś się nie do stałego plusa tzn tam gdzie jest plus bez względu na obecność kluczyka.
Sprawdź zaróweczką czy w tym gnieździe jest plus bez obecności kluczyka w stacyjce.
Jeżeli jest, to do sprawdzenia bezpiecznik termiczny zlokalizowany na tym przewodzie.
Jak sprawdzić ?
Pominąć go, zewrzeć, przy próbach odpalenia mozna tak zrobić. W czasie normalnej pracy musi być, jest to takie odcięcie antyprzeciążeniowe.
Podświetlenie przycisków działa tylko po włączeniu świateł, tak jak reszta podświetleń (licznika, panelu sterowania nawiewem, zapalniczki)
M98DNM pisze:Kabel brązowy wpiąłem do słupka
Do rozety w słupku mam rozumieć ?
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 27 gości
