Nie dzałający tempomat
Witam,
mam taki problem z tempomatem i nie wiem co dalej robić , założyłem manetkę, wiązka ori kabelki w kostce tempomatu i w tej kostce co jest w podszybiu są jak w schemacie i jak narazie nie działa nic, i chcę się jeszcze poradzić w 2 kwestiach otóż,
czy w tej wtyczce czarno-różowej trzeba przemieniać kable czy mają pozostać w oryginale?
i jeszcze jedna sprawa mam też taką 3 wtyczkę która nie wiem do czego jest, 3 z 4 kabelków są odcięte,
a jeszcze dodam że ten czerwono-czarny kabelek z 2 zdjęcia jest ucięty i taki sam odcięty jest w kostce która ma być w podszyciu (identyczny kolor i grubość kabelka)
po podpięciu Vaga (VCDS-Lite) i włączając logi blok 006 to tylko zmiany były wtedy jak wciskałem sprzęgło, kontrolka tempomatu na zegarach się nie świeci.
przeglądałem tematy z montażem tempomatu ale nie znalazłem odpowiedzi więc dlatego tutaj o tym piszę,
Bardzo prosiłbym o poradę
Re: Nie dzałający tempomat
Aktywowales tempomat VAGiem? Taka ladna wiazke miales, a taka maniane odwaliles
cinek2004, tak wpisywałem kod 11463 i nic się nie działo, a to pierwsze zdjęcie to jest z poradnika ja nic nie przerabiałem przy niej , tylko właśnie nie wiem czy tu trzeba coś robić przy tym czy nie, bo ja mam tą kostkę co się z tą z 1 zdjęcia łączy (chyba)
Wypinasz przewody z tej czarnej, ktora masz na stole i wpinasz w podszybie od wnetrza auta, dajesz plus na tempomat z bezp nr 5 i musi dzialac chyba, ze nie masz wiazki od czarnej kostki do komputera.
acha no coś mniej więcej kminie o co biega,
no bo ja zrobiłem tak - tą czarną wtyczkę co jest zaznaczona na czerwono przeciągnąłem do podszybia i w te wolne miejsca w puszce przyczepiłem i tą ori wtyczkę która była (czarno-różowa) już wpiąłem w tą kostkę bo myślałem że o to chodziło, a ta ori ta sama kostka co mam na 3 zdjęciu została wolna, przepiąłem po prostu wtyczkę do tej podciągniętej
czyli z tego co Ty piszesz to z tej kostki którą mam na zdjęciu 3 mam powyciągać piny a kostkę odłożyć bo jest niepotrzebna a wpiąć te piny w tą kostkę co jest na 1 zdjęciu?
cinek2004, no to ja nie skapowałem wtedy o jaką wtyczkę chodzi, to zrobię tak jak pisałeś i myślę że się uda człowiek pierwszy raz robi to ciemny jak nie wiem
zrobiłem tak i działa, wielkie dzięki cinek2004cinek2004 pisze:Wypinasz przewody z tej czarnej, ktora masz na stole i wpinasz w podszybie od wnetrza auta, dajesz plus na tempomat z bezp nr 5 i musi dzialac chyba, ze nie masz wiazki od czarnej kostki do komputera.
