golf plusVI brak napięcia w tylnych drzwiach
blue7777
Post autor: blue7777 » ndz sty 20, 2013 19:15
Witam,
ostatnio w moim golfie znikło napiecie w tylnych drzwiach, nie pokazuje sie na wyswietlaczu FIS ze drzi sa otwarte nie działą centralny zamek (tylko w tych drzwiach) i elektryczna szyba.. kostki sa ok. moze ma ktos pomysl co to moze byc? swoja droga taka awaria w aucie z polskiego salonu przy przebiegu 32tys to troche slabo siwadczy o jakosci vw...
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » ndz sty 20, 2013 19:30
jeżeli przewody w przelatkach cale to sprawdź bezpieczniki
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
blue7777
Re: golf plusVI brak napięcia w tylnych drzwiach
Post autor: blue7777 » ndz sty 20, 2013 20:36
bezpieczniki wszystkie cale te pod kolumna kierownicy i pod maska, chyba ze jeszcze gdzies sa jakies, swoja droga wczesniej w kazdym aucie po otwarciu skrzynki z bezpiecznikami był opis jaki bezpiecznik jest od czego a w golfie VI producent stwierdzil chyba ze nie ma takiej potrzeby.., ma ktos moze jakis inny pomysl?
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » ndz sty 20, 2013 20:53
Tak jak kolega wyżej pisał, sprawdź kable w przelotce drzwi.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » ndz sty 20, 2013 21:03
sprawdź dokładnie pod kolumną bezpiecznik 21 i 46 jeżeli kupiłeś go z salonu to myślę ze masz książkę z bezpiecznikami
blue7777
Post autor: blue7777 » ndz sty 20, 2013 21:25
tak jak juz pisalem na poaczatku kable i kostki w drzwiach sa ok, co do bezpiecznikow za chwile sprawdze raz jeszcze wszystkie, niestety w instrukcji jak ktos ma to strona 325 i 326 opisuje tylko sposob wymiany bezpiecznika a nie wspomina nic o opisie ktory bezpiecznik za co jest odpowiedzialny, nie mam pojecia po co komu wiedza ze do wymiany bezpiecznika potrzebne sa szczypce i jak je ulozyc wzgledem malego i duzego bezpiecznika
wszystkie bezpieczniki cale niestety chyba bez wizytacji serwisu sie nie obejdzie....
blue7777
Post autor: blue7777 » wt sty 22, 2013 06:47
witam ponownie widze ze nikt nie ma pomyslu co to moze byc, bylem u elektryka i vag pokazuje brak komunikacji ze sterownikiem drzwi, wszystkie kable w drzwiach sa ok, jest zasilanie, sterownik sprawny (działą po przekladce na drugie drzwi), ma ktos wiedze co to moze byc???
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » czw sty 24, 2013 21:58
przewody can są do prześwietlenia może być gdzieś przerwa
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
