nie działa radio
zwirus
Wodzu
Wodzu
nie działa radio
Post autor: zwirus » sob sty 19, 2013 22:58
witam,
Dziś po montażu tempomatu i złożeniu wszystkiego podpięciu akumulatora wszystko było ok, później wyciągnąłem kluczyki ze stacyjki i za jakiś czas odpaliłem auto a radio się już nie włączyło i nie wiem co się mogło stać, bezpieczniki niby dobre w skrzynce i radiu,co jeszcze mogę sprawdzić dlaczego nie działa?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
nie działa radio
Post autor: Qto » sob sty 19, 2013 23:37
zacznij od sprawdzenia czy jest +12V i masa na odpowiednich pinach we wtyczce - rozpiskę znajdziesz na forum
agrala
nie działa radio
Post autor: agrala » ndz sty 20, 2013 10:28
Zapala Ci sie lampka w podsufitce po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki - jezeli nie to masz uszkodzona kostke stacyjki, styk S i wtedy jest brak plusa wlaczajacego radio.
zwirus
Wodzu
Wodzu
nie działa radio
Post autor: zwirus » ndz sty 20, 2013 10:44
agrala pisze:Zapala Ci sie lampka w podsufitce po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki -
tak zapala się, wszystko działa tylko nie radio :grrr: dodam też że na wzmacniaczu się dioda również nie świeci, czyli gdzieś prądu nie ma,
sprawdzę jeszcze to co napisał Qto może w tym tkwi problem
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
nie działa radio
Post autor: Paviarotti » ndz sty 20, 2013 11:27
Jakie to radio?
Najprościej będzie zdiagnozować przez sprawdzenia wtyczki radia. Jeśli jest zasilanie na wtyczce to musi działać, chyba, że coś nie halo z radiem.
zwirus
Wodzu
Wodzu
nie działa radio
Post autor: zwirus » ndz sty 20, 2013 11:29
Paviarotti, radio to pioneer DEH-140UB,
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
nie działa radio
Post autor: Qto » ndz sty 20, 2013 12:58
zwirus pisze:dodam też że na wzmacniaczu się dioda również nie świeci
pewnie dlatego, że jest podłączony pod radio...a radio nie gra
Sprawdź kostkę zasilającą radio to będzie wiadomo czy radio padło, czy problem jest w aucie.
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
nie działa radio
Post autor: Paviarotti » ndz sty 20, 2013 15:38
Ewentualnie jak Ci się nie chce kostki sprawdzać to podepnij inne radyjko i zobacz czy działa. :)
zwirus
Wodzu
Wodzu
nie działa radio
Post autor: zwirus » ndz sty 20, 2013 20:10
jednak się nie zaświeca po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki dzisiaj sprawdziłem dopiero grd drzwi otworze to się zapalają
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
nie działa radio
Post autor: Qto » ndz sty 20, 2013 20:27
Zanim wymienisz kostkę stacyjki to zmień jeszcze bezpiecznik nr 37
zwirus
Wodzu
Wodzu
nie działa radio
Post autor: zwirus » ndz sty 20, 2013 20:34
Qto, ok a jaka przyczyna tego że się ta kostka stacyjki uszkodziła, wszystko przecież ostrożnie robiłem i nie spieszyłem się przy tym?
agrala
nie działa radio
Post autor: agrala » ndz sty 20, 2013 21:18
Jak masz zdilnosci manualne to mozesz rozebrac kostke stacyjki i ja naprawic.
zwirus
Wodzu
Wodzu
nie działa radio
Post autor: zwirus » ndz sty 20, 2013 21:25
agrala, a w jaki sposób i co trzeba zrobić ? nic do stracenia nie mam to spróbować mogę
agrala
nie działa radio
Post autor: agrala » pn sty 21, 2013 13:05
Z tego co pamietam to wystarczylo tam chyba styk wyczyscic lub blaszki podgiac.
Jak rozbierzesz to bedzie widac.
Jak wkladasz kluczyk to taki jezyczek chyba sie wsuwa w ten styk - teraz dokladnie nie pamietam.
Wróć do „Elektryka”
