dobór komputera do licznika 1/2fis
- kurczak_00
Witam posiadam silnik 1.9 110KM AHF i chce załozyc licznik o nr 1J5 920 926 C jaki potrzebuje sterownik komputera znaczy o jakim nr zeby podpasował pod ten licznik
A jaki masz obecny sterownik ? podaj numer , bo możliwe że jest odpowiedni co do twoich zamiarów , i co najważniejsze podaj rocznik auta
- kurczak_00
ja mam takie samo ecu , ma can bo obrotomierz działa lecz spalanie na 1/2 fis 0.0 cały czas , , dziwne bo powinno działać , więc u ciebie warto spróbować bo może u mnie jest coś uszkodzone w ecu i to przez to , a masz jakiś licznik do próby ?
Rozwiązaliście jakoś problem z brakiem spalania ? Mam ten sam problem
- speedi93
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH+
podepnę się pod temat, jaki licznik z "ile na baku" będzie pasować do ALH 2001 sterownik silnika 038906012M??
oryginalnie mam 1/2FIS numer 1J0 920 825 B a chciałbym full fis lub chociaż 1/2 ale z "ile na baku
ALH + GTB17 + FMIC + WZM230 + 107J = 194HP 397Nm
Siemano mam 1.8t 99r mam liczniki 1/2 fis tzn juz byly i nie mam spalania
http://olx.pl/oferta/audi-a4-b5-1-8t-lp ... 47a686e4f5" onclick="window.open(this.href);return false;
auto z 97 roku jest full fis 1.8t aeb stary silnik czyli co ma cana ?
Czy da rade to do AGU zaadoptować ? sterownik mam 98 r potrzebował bym 2000r ale czy agu było w 2000 roku ? poza tym widziałem filmiki na yt jak agu miały 1/2 fis.
To raczej stary licznik full fis bez CAN, bo widzę, że ma zegarek analogowy, a nie cyfrowy na liczniku. Tylko pytanie czy w takich był dystans na baku.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
A czy silniki agu miały w końcu can czy nie , bo widziałem na filmikach że normalnie w agu był 1/2 fis u mnie działa wszystko poza spalaniem , jakiś kabel jest do tego ? wydaje mi sie ze nie bo to wszystko po can powinno leciec . I czy sterownik z octawi z agu lub audi lub seata bedzie pasowac do 1.8t agu vw ? chyba tak bo to te same silniki . Zależy mi żeby był 2000r w tych latach jeszcze były agu ? bo mi sie wydaje ze do 99r tylko .
http://allegro.pl/komputer-silnika-audi" onclick="window.open(this.href);return false; ... 67177.html
http://allegro.pl/sterownik-silnika-1j0" onclick="window.open(this.href);return false; ... 46579.html
2 sterowniki z 2000r i nie wiem czy będą pasować .
Mój kod to 06A 906 019 R 09.02.98
Na zagranicznym forum wyczytałem że 06A 906 018 CG posiada CAN
http://www.golf4.de/motortuning/162356-" onclick="window.open(this.href);return false; ... bleme.html
a dokładnie "Da passt was nicht. Ich hab das 06A 906 018 CG verbaut. Das Steuergerät hat CAN !"
Ostatnio zmieniony czw lip 10, 2014 10:57 przez Apfelnektar, łącznie zmieniany 1 raz.
