nieodpala immobilizer mryga co mu dolega?
mam problem z moim mk4 wsadziłem kluczyk do stacyjki i kilka razy się pojawił błąd immo ale za 2-3 razem zawsze znikał i można było odpalić
dziś podjechałem pod sklep wchodzę do auta i już można było i 30-40 razy kręcić kluczykiem i napis nie zniknoł
jak sprawdzić kable które wychodzą z cewki szczytującej?
jak sprawdzić cewkę czy jest sprawna?
co jeszcze moze być winne tego ze immo mryga i auto nie odpala?
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
Odp: nieodpala immobilizer mryga co mu dolega?
Juz pisalem w kaciku - Vag. Bedziesz wiedzial czy cewka czy transponder.
cinek2004,
na obu kluczykach sprawdzałem wiec transponder odpada tak?
cinek2004 pisze:a cewke sczytujaca mozesz sprawdzic Vag'iem
Mogl zgubic klucze - czasem sie zdarza. Bez komputera bedziesz wymieniac czesci na czuja.
cinek2004, a było tak ze niewidział klucza ale za 3-5 razem już było okej
a tu cos dup i już wogóle nie widzi
ja na mój rozum odrzucam programowanie raczej jakaś część sczytująca
Mozesz rozebrac obudowe kolumny kierowniczej i docisnac polaczenia cewki. Nic wiecej nie wymodzisz bez kodu usterek i ponoszenia niepotrzebnych kosztow.
cinek2004, rozebrałem już 2 h temu wyczyściłem styki i podociskałem wszystko
wyczytałem zeby owinąć alufolią kable które idą do cewki zeby powiększyć ekranowanie ale nic to nie dało
to zostaje szukać kogoś z vagiem ..
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeszcze licznik...odłącz i podłącz ponownie (obadaj piny we wtyczkach...czy niepozginane), jak nie pomoże to wtedy VAG
