żarząca sie kotrolka ładowania
Witam jak w tytule mam problem od dłuższego czasu.jak zapalam auto lekko mi sie żarzy,właczam swiatła przestaje.Ładowanie niby ok zreszta wymieniałem alternator na 65A chwile był spokój a dziś znowu to samo.Probowałem zmieniać regulator i to samo.i czasem jest tez tak że jak odpale auto to ona wcale nie gaśnie(swieci tak jak po właczeniu zapłonu) tylko musze lekko przygazować wtedy znika.byłem u elektryka mowił ze cos z wirnikiem mu nie pasuje miałem drugi alternator zmieniłem i teraz znowu to samo czyli chyba przyczyna tkwi gdzies indziej.(
mam identycznie.
pytałem wiele osób twierdzą że te typy tak mają.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=477853" onclick="window.open(this.href);return false;
- JaskoDZA
Dokładnie u mnie jest tak samo i większej afery z tego nie robie:)
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495084
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491919
VW Das Auto ,Opel Das Szit
1.Przeczyść styki wtyczki przy alternatorze
2. Przeczyść połęczenie na niebieskim przewodzie przy akumulatorze ( u mnie jest koło plusowej klemy akumulatora, bywa też przy rozruszniku jeśli dobrze pamiętam) To przewód wzbudzenia alternatora, można znaleźć to łączenie idąć po kablu od alternatora.
3. Klemy wyczyścić i przesmarować
Powinno pomóc, jeśli nie to dałbym sobie z tym spokój.
bo ja to mam od jakiegoś roku a kiedys nigdy tak nie było ładowanie mam na rozgrzanym motorze 14.30 to calkiem ok i tez myślałem zeby przeczyscic wszystkie kable ale to jak tylko troche czasu bedzie to sie tym zajme ok dzieki
