1.8 ABS po przekręceniu kluczyka nie odpala
- skymax
- Auto: Audi A4 b6 1.9TDI AVF / Golf 3 Variant GT Special 2.0 AGG
- Silnik: AGG
Witam problem mam taki...
Golf 3 1992 1.8ABS po przekręceniu kluczka zero reakcji tylko słychać pompę paliwa i standardowe ikony się zapalają . Auto odpala na holu , ale nic poza tym nowy akumulator BOSCHA . Próbowałem pukać w rozrusznik ale tylko było słychać delikatne stuknięcie i nic . Słyszałem aby podłączyć kablem Plus do elektromagnesu ale to też nic nie dało zero reakcji . Pozostaje wyciągnięcie rozrusznika , czy to może być coś innego.?
[img]http://fotoo.pl//out.php?i=964086_dsc-1276-copy-.jpg[/img]
- VWGolf.pl Killer
Daj plus bezpośrednio do kabla ktory wychodzi z elektromagnesu do rozrusznika!
- skymax
- Silnik: AGG
Ale to nie jest pewne czy elektromagnez padł. Jaki pisałem na ciągu odpali sam nie , po przekręceniu zero tylko kontrolki , jak rozpoznać czy to nie jest kostka stacyjki lub cewka ?? Może jakiś przekaźnik się rozłączył.
- Mistrz KieroVWnicy
Re: 1.8 ABS po przekręceniu kluczyka nie odpala
muszkatobiasz pisze:Daj plus bezpośrednio do kabla ktory wychodzi z elektromagnesu do rozrusznika!
zewrzyj przy rozruszniku kluczem lub śrubokrętem śrubę która przykręca ten gruby przewód plusowy od akumulatora z końcówką do której jest podłączony ten cieńki przewód na wsuwkę. Jeśli zakręci to przyczyna leże w kostce, jeśli nie zakręci to rozrusznik ( obstawiam elektromagnes)
- skymax
- Silnik: AGG
No tak nie mam ostatnio za dużo czasu , dlatego dopiero wyciągnołem rozrusznik , powiedzcie mi czy tam jest jakiś kabel masowy może myślałem ,że jakiś się urwał dlatego tak ??
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
skymax, no przecież wyżej Koledzy piszą co masz zrobić...jeżeli na cienkim kabelku pojawia się +12V kiedy kluczyk w stacyje jest w ostatniej pozycji to wina w rozruszniku (w elektromagnesie)...jak się nie pojawia to w kostce stacyjki
nie sprawdzisz rozrusznika czy zakręci bo druga część podpory rozrusznika jest w skrzyni biegów, wkręć go zpowrotem ,sprawdź tak jak Ci pisałem i nie zadawaj więcej takich pytań
- skymax
- Silnik: AGG
Po wyjęciu sprawdziłem elektromagnez plus do tej śruby tak jak było minus do obudowy rozrusznika i znowu plus do tego wtyku w elektromagnesie , na kilkanaście prób tylko 2 razy się ruszył. Może być ,że rozrusznik zasyfiały w środku , nie chodzi mi o to by się zakręcił ale . Najlepiej będzie jak go rozbiorę i wyczyszczę ...
- VWGolf.pl Killer
sprawdź czy wirnik ma zware na każdym pinie na komutatorze.
