dobor swiec do silnika 2.0 16v ABF
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob gru 22, 2012 23:07
Witam mam mały problem z doborem swiec do mojego silnika 2.0 16v ABF od poł roku jeżdżę na swiecach o oznaczeniu PFR6Q ngk i wychodzi ze one nie sa do tego silnika tylko do 1.8T 2.0 TFSI wiec cos jest nie tak nie znalazłem takiego tematu czekam na pomoc bo zastanawiam sie jakie kupic czy takie same 1 elektrodowe bo naprawde dobrze sie sprawuje
czekam na pomoc
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
michoswwy
Post autor: michoswwy » sob gru 22, 2012 23:18
dane z katalogu NGK do ABF to standardowe to 3 elektrodowe o oznaczeniu BKUR6ET-10 a z V-Line irydowe to BKR6EIX-11 takie oznaczenia są w katalogu NGK
Aligator30
Post autor: Aligator30 » sob gru 22, 2012 23:27
poszukaj (http://autowak.com.pl/Start.asp?WCU=~TUE=" onclick="window.open(this.href);return false;
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob gru 22, 2012 23:36
michoswwy, no własnie kupiłem ostatnio te 3 elektrodowe ngk o tym oznaczeniu BKUR6ET-10 ale czułem jakby słabiej szło na gazie na benzynie chyba podobnie wiec wolałbym 1 elektrodowe bo tak słyszałem ze bardziej polecają?
aha i czy nic sie nie stanie jeśli tak jeżdżę na innych co maja byc?
Były golfik:/
michoswwy
Post autor: michoswwy » sob gru 22, 2012 23:58
majekMK2 pisze:aha i czy nic sie nie stanie jeśli tak jeżdżę na innych co maja byc?
do gazu lepsze są świece 1 elektrodowe ponieważ inaczej rozchodzi się płomień początkowy a w świecach w poszczególnych modelach rozchodzi się głównie o dobranie ciepłoty świecy te co podałem wcześniej model świecy irydowej to jest jedno elektrodowa a co do LPG to w katalogu NGK nie ma do ABF świec oddzielnie do zasilania LPG
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz gru 23, 2012 00:19
ok spoko to kupie albo takie jakie mam albo te co podałeś jako drugie dzieki wielkie za pomoc :pub: :pub:
i nawet znalazłem temat ze te świece co mam to sa platynowe wiec nr. by sie zgadzał to super temat można myślę zamknąć :bigok:
Były golfik:/
Wróć do „Elektryka”
