Spryskiwacze na szybe
bosse
Post autor: bosse » pt gru 21, 2012 22:00
Witam, nie znlazlem zadnego tematu odnosnie dysz. A mianowicie mam problem, poniewaz z jednego spryskiwacza lewego jest super cisnienie na szybe, wszystko elegancko pryska, natomiast problem wystepuje na drugiej (prawej) dyszy, z niej malo co leci plynu. Jakby byla zapowietrzona czy cos (dodam ze z prawego zamiast wody leci delikatnie piana, pieni sie). Co radzicie zrobic z tym fantem?
seebst
Post autor: seebst » pt gru 21, 2012 22:20
Spadł Ci wężyk pod maską z końcówki spryskiwacza. Otwórz maskę, wyciągnij od spodu tą zaślepkę i nałóż wężyk na swoje miejsce. Dziwię się, że taki najprostszy pomysł nie wpadł Ci od razu do głowy...
bosse
Post autor: bosse » pt gru 21, 2012 22:32
Jestes pewny w 100% ze to jest przyczyna? Teraz niestety tego nie sprawdze bo jestem w pracy, ale jutro zobacze:) mam nadzieje ze to jest problemem
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob gru 22, 2012 14:10
Jakby wąż spadł to nie pryskałby w ogóle .... pewnie zapchana dysza jest ... weź szpilką spróbuj podziałać
guziolek
Post autor: guziolek » ndz gru 23, 2012 17:39
Nie wiem jakie dysze są w golfie, ale w borze to dłubanie szpilką może tylko zaszkodzić, bo uszkodzi się kulka, która powoduje rozbryzgiwanie się strumienia. Sprężone powietrze albo woda pod ciśnieniem od strony wylotu i dmuchamy/lejemy aż do skutku.
michoswwy
Post autor: michoswwy » ndz gru 23, 2012 17:43
dokładnie szpilką tez nie radzę tam grzebać można ewentualnie zdjąć wężyk ze spryskiwacza i strzykawką psiukać gwałtownie i z zew tak samo
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 23, 2012 18:36
bosse pisze:z prawego zamiast wody leci delikatnie piana, pieni sie
zobacz czy jak dłużej przytrzymasz manetkę, czy płyn nie leci pod auto...jak tak to bankowo wężyk, spadł, pękł...
seebst
Post autor: seebst » pn gru 24, 2012 11:03
Qto pisze:zobacz czy jak dłużej przytrzymasz manetkę, czy płyn nie leci pod auto...jak tak to bankowo wężyk, spadł, pękł...
Właśnie ja tak miałem, i wystarczyło chociaż pokusić się o to, żeby maskę do góry podnieść. Po jej otwarciu duże ilości płynu zaczęły wyciekać. Zdjąłem tą zaślepkę, spod której mi nie leciało i przewód spadł. A sugestie dłubania ze szpilką pozostawię bez komentarza. Proponuję, aby podłubać sobie szpilką tam, gdzie światło nie dochodzi :bigok:
Wróć do „Elektryka”
