stopione wtyczki od podgrzewaczy płynu chłodzacego
pitekt
Post autor: pitekt » pt gru 14, 2012 23:24
witam dzisiaj w moim mk4 zauwazyłem ze stopiły mi sie wtyczki ktore wchodza na podgrzewacze płynu chłodzącego silnik 1.9TDI asz 130km gdzy dotykam ktoregos iskrzy prawdopodobnie zwarcie do masy czy wie ktos moze jaka moze byc przyczyna stopienia tych wtyczek?
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » pt gru 14, 2012 23:30
Świece które grzeją maja zwarcie lub wtyczki niekątaktuja i gniazda sie wypalają sprawdz na krótko przez kabel z plusa do świec co sie dzieje czy iskrzy czy jest zwara!
pitekt
Post autor: pitekt » pt gru 14, 2012 23:33
grzac grzeja bo auto szybko łapie temp mam tego golfa 3dni wczesniej maiłem ajm 115km i nie było tam tego dlatego taka roznica w szykosci nagrzewania a mogło to być spowodowane tym ze poprzedni własciciel umył silnik woda?
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » pt gru 14, 2012 23:57
To ze auto się nagrzewa nieznaczy że świece grzeją sprawdz na krótko kablem a woda mogła spowodować korozje wtyczek i temu może sie topić obudowa wtyczek! sprwdz te świece i dobrze oczyść te wtyczki z rdzy!
pitekt
Post autor: pitekt » sob gru 15, 2012 00:01
czyli poprostu musze dostarczyc im + jak nie iskrzy tzn jest ok? wtedy oczyscic te wtyczki i zaizolowac czy raczej wymienic?
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » sob gru 15, 2012 00:06
Jak iskrzy to ok jak niema żadnej reakcji to spalona a jak dotkniesz i jest taka zwara jak byś spawał to też świeca do wymiany. A wtyczki to spróbuj wyczyścić i zaizolować niewiem w jakim są stanie sam musisz stwierdzić.
pitekt
Post autor: pitekt » sob gru 15, 2012 00:11
raczej musze wymienic spaily sie doszczetnie nawet około 5cm kabla sie spaliło sprawdze to jutro rano moze je nawet wykrece w celu dokładniejszych ogledzin troche to dziwny przypadek gdyby miały jakas zware to chyba jest jakis bezpiecznik za to odpowiedzialny?
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » sob gru 15, 2012 00:15
Ok to sprawdz to chyba ze te świece grzeją cały czas i kable tego nie wytrzymują!
pitekt
Post autor: pitekt » sob gru 15, 2012 00:16
wtedy przekaznik sie uwalił?
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » sob gru 15, 2012 00:22
Może ale sprawdz te świeczki !
pitekt
Post autor: pitekt » sob gru 15, 2012 00:25
dobra sprawdze jutro dzieki za pomoc
pitekt
Post autor: pitekt » sob gru 15, 2012 14:12
witam dzisiaj sprawdzielm te 3 swiece dalem kazdej + i delikatnie sie iskrzyło mysle ze to normalne przejscie pradu oczyscilem to troche i załozyłem spowrotem odpaliłem motor i zaczeło sie kopcic strasznie i po chwili bezpiecznik na akumulatorze strzelil 50A wytczki popalone Obrazek odłaczylem je całkiem i nie wiem co teraz obdzwoniłem wszystkie szroty nik nie ma takich wtyczek swiece maja zware?
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » sob gru 15, 2012 22:49
myśle że grubym kablem dać jeszcze raz plus do świec ale przytrzymać po min i sprawdzić czy kabel sie grzeje bo albo świece robią zware albo wtyczki już dotykaja masy lub przewody za mocno skorodowane i niema dobrego styku między wtyczką a świecąhttp://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=432269!http
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » sob gru 15, 2012 23:07
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... a#p5206699" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Elektryka”
