Brak prądu na wyposażeniu wnętrza auta.
marko125-90
Post autor: marko125-90 » pt gru 14, 2012 15:30
Witam!
Spotkał mnie dzisiaj dosyć poważny problem jak na tą porę roku. Nie działa mi dmuchawa. Cała sytuacja wyglądała tak że: jechałem z włączonym nawiewem, zgasiłem samochód. Przychodzę, zapalam silnik, z nawiewu cisza
Po głębszym sprawdzeniu nie działa mi praktycznie całe wyposażenie wnętrza: wycieraczki i spryskiwacze, ogrzewanie tylnej szyby i lusterek, nawiew. Działa jedynie radio i elektryczne szyby(na oryginalnej instalacji)
Oświetlenie auta działa w porządku, auto normalnie zapala.
Podejrzewam, że któryś przewód prądowy szwankuje, jednak dzisiaj nie mam możliwości sprawdzenia tego już.
Jeśli ma ktoś pomysł gdzie szukać problemu to będę wdzięczny
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » pt gru 14, 2012 19:44
popatrz na bezpieczniki, odepnij aku i zapnij i zobacz czy coś się zmieniło.
marko125-90
Post autor: marko125-90 » pt gru 14, 2012 20:15
Bezpieczniki ok. Jak podciągnę kabelkiem plus na któryś bezpiecznik, przykładowo od dmuchawy to zaczyna działać. Jutro sprawdzimy wszystkie kable prądowe
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt gru 14, 2012 23:45
Przekaźnik styku "X", numerek na obudowie 18
marko125-90
Re: Brak prądu na wyposażeniu wnętrza auta.
Post autor: marko125-90 » sob gru 15, 2012 19:10
Zico63b pisze:Przekaźnik styku "X", numerek na obudowie 18
Pomogło! Dzięki! :)
Takie pytanie: Wyjąłem bezpiecznik nr 5 i 6, wycieraczki i dmuchawa mimo to działają. Wydaje mi się że coś jest nie tak bo po coś te bezpieczniki są :?
Karmel
Post autor: Karmel » ndz gru 16, 2012 17:07
pewnie masz starą instalację i odpowiadają za nie kolejno 11 oraz 14?
marko125-90
Post autor: marko125-90 » ndz gru 16, 2012 18:50
Nowy typ właśnie. Nie będę kombinował. We wtorek zaczynam swap silnika to podmienię skrzynkę bezpieczników i już. Bo jak działa bez bezpiecznika to coś jest nie tak, a sama instalacja jest ok, żadnej rzeźby
Wróć do „Elektryka”
