Brak oświetlenia tylniej rejestracji.
Witam, mam mały problem, w sostatnim czasie w moim mk2 spaliły sie obie zarówki oswietlenia tylniej rejestracji, oczywiscie odrazu wymieniłem ale po włączeniu swiateł oświetlenie tablicy się nie swieci, wypiołem wtyczki te przy lampkach i sprawdziłem czy jest tam jakis prąd za pomocą zaróweczki z kabelkami i okazuje się ze nie ma w obu prądu.
Wyczytałem ze moze byc problem z włącznikiem świateł ale tego jeszcze nie sprawdziłęm zastanawiam się czy są gdzieś jakies połączenia na których moze coś nie łączyc.
Proszę o jakąś podpowiedz ...
KUPIĘ NIEBIESKIE WNĘTRZE WELUROWE DO GOLFA MK2 USA 3Drzwi.Jak ktoś coś ma to pisać na PW
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
na pewno odcięły ci sie kable miedzy klapa a buda jest tam gumowa osłona po lewej stronie sprawdź wszystkie kable pewnie ze starości pękły
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
przepatrzyłem jeszcze raz bezpieczniki zmieniłem włącznik swiateł na inny i dalej brak oswietlenia rejestracji. Więc wszystko skazuje na to ze jest tak jak mówi kolega majekMK2. jutro bede badał kabelki na tym przejsciu pomiedzy klapą a budą.
- JaskoDZA
kablwk międz klapą a budą:) To samo miałem:)
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495084
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491919
VW Das Auto ,Opel Das Szit
- DADAN MK2
U mnie było identycznie tylko ze raz świeciło raz nie jeden kabelek był przerwany
Borowik MK4 By DADAN http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=603774" onclick="window.open(this.href);return false;
- JaskoDZA
U mnie tak przetarł się że ciężko było go sięgnąć bo chował się do budy ale jakoś ledwo ledwo przedłużyłem go na "skrętke" i już działa:)
Witam, Problem z oświetleniem tylniej rejestracji został rozwiązany. Tak jak mówili koledzy wyzej JaśkoDZA majekMK2 DADAN MK2, przerwany był jeden kabelek dokładnie ten zielono-szary zastosowałem termoskurczliwe opaski i około 10cm kabelka o zblizonej srednicy, wpiołem go miedzy rozerwane konce originalnego kabelka (tak jak kolega JaśkoDZA) na "zakrętke" i zaizolowałem termoskurczką, ułorzyłem w gumowym przejsciu pomiedzy klapą a budą, pozakładałem wszystko na swoje miejsce i wszystko działa.
Pokaze jeszcze kilka zdjęc jak to mniej wiecej wyglądało.
- JaskoDZA
No i super:) Ciesze się że pomogłem:) pozdrawiam, i wesołych świąt:)
No i wyszła fajna fotoporada.
99% awarii oświetlenia rejestracji czy ogrzewania tylnej szyby jest tym spowodowanych, sam też tak miałem, pozdrawiam
