Climatronic, raz grzeje, a raz nie
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » wt gru 11, 2012 21:22
Witam, ostatio pojawił się problem z Climatronic pacjent to golf MKIV 1.9 AJM. Silnik normalnie sie rozgrzewa do 90 stopni, a z nawiewu leci raz zimne razciepłe powietrze, niezależnie czy jest na AUTO czy ręcznie. Na Vagu żadnych błędów, zastanawiają mnie tylko wskazania temp z czujnika G192 które znacznie różnią się od G56. czujnik do wymiany?
http://vaglog.rtnet.pl/manior15_107555.html
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » czw gru 13, 2012 09:59
Nikt nic nie podpowie? ostatnio zauważyłem że w czasie jazdy grzeje jak by normalnie, a na postoju leci zimne..
Haki
Post autor: Haki » czw gru 13, 2012 10:56
Jak sytuacja wygląda gdy wejdziesz w tryb ECON ... pytam o jazdę - postój ...
grg474
Post autor: grg474 » czw gru 13, 2012 13:59
manior15 pisze: ostatnio zauważyłem że w czasie jazdy grzeje jak by normalnie, a na postoju leci zimne..
to raczej szukaj przyczyny w pompie wody skoro słabo grzeje na wolnych obrotach
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » sob gru 15, 2012 15:42
ok bawiłem się funkcjami servisowymi w panelu climatronic w kanale 07 pokazuje temp. powietrza na nogi i tak: na wolnych obrotach (silnik 90stopni) temp kolo 10 stopni, po dodaniu gazy do 2tyś obrotów temp odrazu rosła do nawet 60stopni i faktycznie walilo gorące..nasuwa mi się myśl czy może to nagrzewnica by była niedrożna? a jeśli tak to jak to sprawdzić i czy da się ewentualnie jakieś płukanie zrobić? co wy na to?
Haki
Post autor: Haki » sob gru 15, 2012 17:54
Równie dobrze może być to co napisał kolega grg474,
Płukanie na niewiele się zda ,,, bo jeśli obrosła kamieniem to nie pozbędziesz się go płukając układ ... a równie dobrze możesz pogorszyć drożność węży oraz chłodnicy ...
Dobrą metodą byłoby wyciągniecie nagrzewnicy z auta i płukanka poza autkiem specyfikami od kamienia etc ... ale często i w tym przypadku nagrzewnica lubi się rozszczelnić
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » sob gru 15, 2012 19:20
Pompę wodną można sprawdzić bardzo prosto wystarczy zobaczyć czy cienkim wężem do zbiorniczka leci płyn jeżeli tak to pompa jest dobra Pewnie chłodniczka jest zawalona na amen
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » pn gru 17, 2012 17:09
dziś sprawdziłem pompe, małym wężykiem płyn leci normalnie..a co do nagrzewiny, który wąż to dopływ a który odpływ?
Haki
Post autor: Haki » pn gru 17, 2012 22:09
Jak dobrze kojarzę - lewy dopływ - prawy odpływ
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » ndz sie 18, 2013 20:41
Troche stare ale dla potomnych.. winna była uszczelka pod głowica, olej w płyne zawalił całą nagrzewnicę, po wyjęciu silnika przepłukałem nagrzewnice i jest lala :) dzięki za pomoc :bigok:
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 18 gości
