Otóż ostatnio golf mi zaniemógł podczas jazdy. Okazało się, że przepalił się bezpiecznik od sterownika. Co mogło być przyczyną takiej "usterki" ?
Tomek
Bezpiecznik nr.29
Bezpiecznik nr.29
Głupia sprawa. Okazało się, że przyczyną zwarcia był czujnik poziomu/temp oleju. Jakiś czas temu zaczął mi świrować wcześniej wspomniany czujnik (błędne ostrzeżenia, zwarcie do plusa!!!) , więc zmieniłem kodowanie licznika, nie odłączając od niego przewodów . Dzisiaj przez przypadek dałem bezpiecznik 15A i poleciał dymek (wtyczka się sfajczyła). Przy okazji sprawdziłem połączenia sterownika, okazało się że w gnieździe wtyczki sterownika (w tej mniejszej) była wody wtf, zaczęła się wdawać korozja. Jakim cudem tam mogła się dostać woda, jak się przed tym zabezpieczyć?
