Witam,
Czy ktoś widział/ma w zegarach prędkościomierz z impulsatorem w MK2?
Robię elektronikę zegarów od zera, mam obecnie prędkościomierz na lince i bardzo mi to przeszkadza. W opisach pinów zegarów mk2 jest wejście impulsatora skrzyni, tak samo ten impulsator występuje w częściach, natomiast nie mogę namierzyć nigdzie zegarów które by działały z impulsatora - chyba, że wyglądają tak samo (tzn. mają też wejście na linkę).
Wydaje mi się, że przy mechanicznym liczniku kilometrów musi być linka, ale może nie doceniam konstruktorów VW (bo i po co to podłączenie do impulsatora - chyba, że to jakaś pozostałość po Digifizie).
Tak więc, czy ktoś widział/ma czy nie mam co szukać?
prędkościomierz - impulsator
no ja mam digifiza i mam impulsator... innych niewidzialem
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
Bo innych nie ma.spiderekkk pisze:no ja mam digifiza i mam impulsator... innych niewidzialem
Albo linka albo Digifiz. No ale Digifiz to inny temat
w opisach pinów nie ma wejscia, tylko jest wyjście sygnału prędkości w mk2 wykożystywane w zasadzie tylko do radia (gala)
W sumie z tego co ja mam napisane to na pinie 27, który się kończy na wtyczce U1 pin 11 w skrzynce jest sygnał z impulsatora skrzyni, ale to tylko papier a nie sprawdzałem połączeń.
Ale OK. To mi troche skomplikuje życie ale trudno
dzięki!
dzięki!
