podłaczenie org. tempomatu
soprano89
Post autor: soprano89 » czw lis 29, 2012 16:55
Witam posiadam oryginalna manetkę tempomatu do mk III nie posiadam oryginalnej wiązki i chodzi mi o jej podłączenie jak podłączyć ja w te kostkę w skrzynce bezpieczników w kostce wiem gdzie co jest ale który kabel w manetce jest od czego ? podłaczyłem kolorami przyspieszacze działa off/ on tez ale funkcja resume nie
rysiektr
POMOCY podłaczenie org. tempomatu
Post autor: rysiektr » czw lis 29, 2012 17:43
rozumiem, że VAGiem aktywowałeś funkcję tempomatu ??
Czujnik naciśnięcia pedału sprzęgła i hamulca działa ??
soprano89
Post autor: soprano89 » czw lis 29, 2012 18:38
tempomat aktywowany jest wyskakuje mi na vagu błąd 671
i nie zgadza się mi w 6 bloku sprzęgło i hamulec
http://imageshack.us/f/40/hamulec.png/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/f/338/sprzego.png/" onclick="window.open(this.href);return false;
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw lis 29, 2012 19:13
u Ciebie to wygląda jakbyś za każdym razem wciskał hamulec a nie pedał sprzęgła, nie masz tam nigdzie żadnego zwarcia ?? Tempomat dobrze podłączyłeś. kolor w kolor ?? Nic się w manetce nie zwiera ?
soprano89
Post autor: soprano89 » czw lis 29, 2012 20:02
aa sory za bład pomyliłem screeny tu jest sprzegło
http://imageshack.us/photo/my-images/546/hamulec.png/" onclick="window.open(this.href);return false;
sytuacji chyba opanowana podłączyłem
kostka w skrzynce org. manetka temp.
czerwony czerwony
niebieski niebieski
te dwa zamieniłem w ten sposób :
czarny biały
biały czarny
opcja zapamiętywania mi działa i wszystkie pozostałe wszystkie wartości ok błąd nie wyskakuje tylko nie wiem czy na forum jest błąd z tymi screenami czy nie są pomieszane czy jeszcze coś źle jest bo mam wartości na sprzęgle i hamulcu ok ale zamienione (sprzęgło mam wart. od hamulca a ham. od sprzęgła )
sebool12
Post autor: sebool12 » wt sie 13, 2013 01:42
soprano89, u mnie RES i SET miały zamienione funkcje, po podmienieniu kabli (białoczarny - czarny) działa jak należy ;)
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy :bajer:
:los2:
Wróć do „Elektryka”
