nie dziala tempomat
nie dziala tempomat
Tempomat chyba byl fabrycznie ale nie jestem pewien bo niedziala, czytalem torche na forum jak powinien byc podlaczony tylko nie wyczytalme nigdzie jak jest podpiety pod sprzeglo i hamulec wiem ze czy wisi jakis kabelek moze dlatego nie dziala, czy moze ktos mi znajlepiej zilustrowac jak to powinno byc tam podpiete?
dodam ze to silnik AGZ
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie dziala tempomat
Jeżeli wsio sprawdzone kompem (http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163988" onclick="window.open(this.href);return false; - czytając cały temat na pewno trafisz na info co i jak sprawdzić), to należałoby zdemontować manetkę i sprawdzić czy działa...jeżeli działa to sprawdzenie kabloteki
Pin 2 wtyczki tempomatu, kabelek niebieski -> pin 35 we wtyczce ECU, kabelek niebiesko/szary. Kabelki łączą się w pinie 1 czarnej wtyczki w podszybiu
Pin 3 wtyczki tempomatu, kabelek czerwono/żółty -> pin 34 we wtyczce ECU, kabelek czerwony. Kabelki łączą się w pinie 2 czarnej wtyczki w podszybiu
Pin 4 wtyczki tempomatu, kabelek czarno/żółty -> pin 46 we wtyczce ECU, kabelek czarno/biały. Kabelki łączą się w pinie 3 czarnej wtyczki w podszybiu
Pin 5 wtyczki tempomatu, kabelek biały -> pin 36 we wtyczce ECU, kabelek biały. Kabelki łączą się w pinie 9 czarnej wtyczki w podszybiu
Pin 6 wtyczki tempomatu, kabelek czarno/niebieski -> pin 2 we wtyczce włącznika świateł stop
Pin 7 wtyczki tempomatu, kabelek czarno/żółty -> pin 46 we wtyczce ECU, kabelek czarno/biały. Kabelki łączą się w pinie 3 czarnej wtyczki w podszybiu - tak samo jak kabelek z pinu 4
nie dziala tempomat
czytalem troche juz tego posta:) tylko nie doszedlem do tego jak jest przy sprzegle i hamulcu bo u mnie cos tam porozlączana jest, a dzis bymem zeby mi sprawdzili kompem wlasnie apropo tempomatu i jest problem bo komp nic nie pokazal sory 2 kompy nic nie pokazaly mechanik mial swoja teorie dlaczego i mozliwe ze ma racje
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie dziala tempomat
to słuchaj mechanika ...a jak już piszesz na forum to mógłbyś napisać co mechanik o tym sądzi a z kompem nie chodzi o sprawdzenie błędów, tylko o sprawdzenie czy poszczególne przyciski na manetce działają, czy sterownik widzi wciskanie homowłączników pod nogamioneblood22 pisze:mechanik mial swoja teorie dlaczego i mozliwe ze ma racje
...i interpunkcji używaj
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Re: nie dziala tempomat
Nie ma przekaźnika który odpowiada za tempomat.Tylko manetka i czujniki przy sprzęgle i hamulcu.oneblood22 pisze:a jest przkaznik ktory odpowiada za tempomat? jak tak to ktory to?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie dziala tempomat
oneblood22, całą kabloteke tempomatu masz opisaną w moim pierwszym poście... jak podane kabelki będą ok to można szukać dalej, moim zdaniem najlepiej jednak podpiąć kompa i sprawdzić w blokach pomiarowych co działa a co nie
