Problem z abs błąd 01276
mam problem z abs. pewnego dnia zaświecił mi się gdy normalnie jechałem, więc przeczyscilem wtyczke od sterownika i kontrolka zgasła, ale na 2-3 dni, teraz abs znów się zapala ale dopiero po przekroczeniu 20km\h. Na komputerze pokazuje mi błąd 01276 abs hydralic pomp (v64) 16-10-signal outside specyfications - intermirrent.
duszek000, na początek posprawdzaj okablowanie przy czujnikach , wtyczki za pompą ABS , nie zaszkodzi też przeczyszczenie bezpieczników na aku
- Mistrz KieroVWnicy
Najprawdopodobniej wystarczy wyczyscic zlacze od bezpiecznikow na akumulatorze.
- VWaldini81
- LDZ
Re: Problem z abs błąd 01276
Dokładnie!agrala pisze:Najprawdopodobniej wystarczy wyczyscic zlacze od bezpiecznikow na akumulatorze.
Zobacz kolego bezpieczniki na akumulatorze czy któryś nie jest nadpalony. Miałem takie same objawy i winna była puszka na aku.
Rozebrałem, wyczyściłem i już jest okej.
zrobiłem to odpiolem jakiś przelicznik i zapiolem. mam nadzieję że nie zapali się za parę dni
