Czujnik temp powietrza-termometr
Witam. Mam maly problem z czujnikiem temp powietrza-termometrem. Podczas zimy podaje na wyslwietlaczy climatronika jakies glupie temperatury. Przy np -20 podaje plusowe temp albo jakies bzdury allbo jakies inne cuda. Latem podczas dodatnich temperatur wydaje mi sie ze te wartosci sa dobre. Mam pytanie gdzie szukac tego czujnika, czy da sie to jakos naprawic czy zostaje wymiana i czy wymiana jest latwa?? Mam nadzieje ze temat w dobrym mijescu. Dziekuje i pozdrawiam
Są dwa czujniki , jeden za lewą kratką zderzaka , drugi pod filtrem kabinowym . Temperaturę podaje ten ze zderzaka , sprawdż kabelki , jeśli są oki to najprawdopodobniej czujnik kaput , z wymianą nie ma specjalnych problemów
No dobra dzieki a jeszcze jesdna sprawa jak ta kratke zdjac z zderzaka zeby nic nie uszkodzic?? Wystarczy lekko pociagnac czy trzeba bedzie cos odgiac zeby kratka zeszla
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Musisz ja przycisnac w dwoch miejscach zeby zaczepy puscily i pociagnac. Jak spojrzysz na kratke to bedziesz wiedzial gdzie naciskac
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 32 gości
