Czujnik przy zamku maski ... kodowanie
bruzdi29
Auto: Skoda Superb 2010 combi PLATINUM
Silnik: CFGB
Post autor: bruzdi29 » wt lis 13, 2012 13:23
Witam, mam dziwny problem i postaram się jasno wytłumaczyć o co mi chodzi ...
Założyłem nowy licznik do siebie, tempomat i fis szpila i nagle zapaliła mi się kontrolka od oleju ... już sytuacja opanowana ale okazało się że np. w ,,borze" u znajomego jest czujnik przy zamku od maski, i jak tam się maskę otworzy to ta kontrolka gaśnie
Ja mam taki problem że nie mam tego czujnika i znajomy mi powiedział że to kwestia kodowania licznika tylko muszę znać kod tego czujnika, :-x , jak będzie kod to przekodowanie to 10sek roboty :otepienie: ...
Macie może pojęcie jaki to jest kod, ja się na tym konkretnie nie znam a zaczyna mnie denerwować ten komunikat :banghead:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=400126" onclick="window.open(this.href);return false; TEMAT AKTUALIZOWANY ! 09.08.2013 !
1.9 TDI AHF 110 KM ---> 140 KM :) na eibach-ach
Kupię :
Tunel środkowy przedni
Sprzedam części do mkIV :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=544829" onclick="window.open(this.href);return false;
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » wt lis 13, 2012 18:18
bruzdi29, jaki licznik zalozyles nr licznika to ci powiem czy kodowaniem wylaczysz komunikat.
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
bruzdi29
Silnik: CFGB
Post autor: bruzdi29 » wt lis 13, 2012 23:50
http://img96.imageshack.us/img96/2063/licznik4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale nie wiem czy to pomoże bo to chyba jakiś ,,składany" licznik
Kupię :
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » śr lis 14, 2012 00:25
bruzdi29, to przecież możesz odczytać na kompie jak połączysz sie z zegarem powiem tak jezlei koncowka nr nie jest 6 w zwysz to tylko montaż czujnika ci pomorze niesteyty bo jezeli masz immo3 czyli xxx xxx xx6 w zwysz to kodowaniem sie wylaczy go xxx?x: Wskazania serwisowe (ab 09/2000)
0 - Stały termin bez czujnika poziomu oleju (QG0)
1 - LONG LIFE (QG1)
2 - Stałe z czujnikiem poziomu oleju (QG2)
3 - (USA,Kanada)
bruzdi29
Silnik: CFGB
Post autor: bruzdi29 » śr lis 14, 2012 00:30
troszkę nie jasno to opisałeś , ja mam immo3, co dalej ?
Ps.dzięki Andrzej4286 za zainteresowanie tematem i chęć pomocy ...
Kupię :
agrala
Post autor: agrala » śr lis 14, 2012 07:26
Masz w ogole czujnik poziomu oleju w misce?
Jezlie nie to ustawiasz kodownie tak: xxx0x gdzie x to cyfry z Twojego starego kodowania.
Nic CI nie da czujnik maski jak nie bedziesz mila czujnika poziomu oleju.
bruzdi29
Silnik: CFGB
Post autor: bruzdi29 » śr lis 14, 2012 09:28
No jeśli chodzi o czujnik przy misce to go nie mam , fakt - jak założyłem licznik to wyskakiwały jakieś komunikaty ale gość który mi to montował uporał się z tym i go jakoś ,,oszukał"
Kupię :
agrala
Post autor: agrala » śr lis 14, 2012 11:03
Sprawdz jakie masz kodowanie w liczniku.
Zmien druga cyfre od konca na 0 jezeli masz inaczej.
Problem jest taki ze licznik nie widzi sygnalu z czujnika oleju.
Przydalo by sie odczytac bledy na VAGu bo moze byc tak ze czujnik poziomu oleju masz wylaczony a chodzi o czujnik cisnienia oleju.
Wróć do „Elektryka”
