Wyłącznik tylnego napędu w golfie country.
Chciałbym założyć wyłącznik tylnego napędu w golfie country.
Problem polega na tym, że nie mam pojęcia gdzie go podłączyć.
Może ktoś kiedyś coś takiego robił i mógłby się podzielić doświadczeniami?
Z góry dziękuję. Pozdrawiam.
Re: Wyłącznik tylnego napędu w golfie country.
Zapoznałem się z zasadą działania sprzęgła wiskotycznego i uważam, że jest niemożliwe założenie takiego wyłącznika.
W takim razie temat uważam za zamknięty.
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Z tego, co pamiętam, to jest tam jakieś również sterowanie elektryczne, za pośrednictwem podciśnienia. W skrzynce przekaźników jest jakiś przekaźnik od tego. Myślę, że jest to do wykonania.
W tym sterowaniu chodzi o to by napęd działał na biegu wstecznym.Lipek81 pisze:Z tego, co pamiętam, to jest tam jakieś również sterowanie elektryczne, za pośrednictwem podciśnienia. W skrzynce przekaźników jest jakiś przekaźnik od tego. Myślę, że jest to do wykonania.
Skutecznym wyłączeniem jest wykręcenie przedniego łącznika elastycznego wału. Żeby można było spinać i rozpinać w każdej chwili trzeba by zastosować jakieś sprzęgło na wał, w stylu synchronizatorów w skrzyni albo wykombinować coś w tylnym moście żeby mechanizm wolnego koła nie działał do przodu tak jak nie działa do tyłu bez podciśnienia. Może i do wykonania
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
Można też wymienić olej wiskotyczny na specjalny płyn reagujący na pole magnetyczne (tzw. ferrofluid) - coś takiego jest w amortyzatorach z płynną regulacją twardości. Potem tylko umieszczamy elektromagnes w bezpośrednim sąsiedztwie sprzęgła i voila
Ciekawe czy komuś się uda
MK3 ADZ->AGU
To by było bardzo dobre rozwiązanie ale ten olej nie mógłby spinać na 100%.ssarna1 pisze:Można też wymienić olej wiskotyczny na specjalny płyn reagujący na pole magnetyczne (tzw. ferrofluid) - coś takiego jest w amortyzatorach z płynną regulacją twardości. Potem tylko umieszczamy elektromagnes w bezpośrednim sąsiedztwie sprzęgła i voila
Spinalby plynnie w zaleznosci od strumienia magnetycznego, czyli de facto od pradu jaki plynalby przez cewke. Wystarczyloby dorobic sterowanie na PWM
MK3 ADZ->AGU
