Problem z przednimi światłami
Jestem nowym użytkownikiem forum, więc na wstępie chciałem przywitać wszystkich, no niniejszym czynię.
Niedawno nabyłem Golfa Mk2, który boryka się z kilkoma mniej lub bardziej poważnymi usterkami. Na chwilę obecną najpoważniejszą są przednie światła, w moim autku zamontowane są 4 lampy. Zastanawia mnie jedna rzecz, do czego służą te środkowe (mniejsze) lampy? U mnie jest tak, że gdy jadę na światłach mijania to świecą się tylko te główne lampy, kiedy włączam światła drogowe to załączają się również te środkowe zatem świecą wszystkie cztery. Efekt jest jednak mizerny bo po włączeniu świateł drogowych może i rzeczywiście widzę nieco dalej ale to światło wydaje się za bardzo rozproszone i skierowane ku górze. Zawsze wydawało mi się, że w te mniejsze lampy w Golfach służą do świateł do jazdy dziennej a nie do świateł drogowych, jak to jest?
Widać, że odblaski w lampach są już bardzo zużyte dlatego zastanawiam się nad wymianą wszystkich czterech na jakieś nowe zamienniki oraz ewentualny zakup jakichś możliwe jak najlepszych żarówek. Proszę o pomoc bo niespecjalnie ogarniam ten temat. Pozdrawiam.
Czy takie niskobudżetowe zamienniki się nadadzą?
http://moto.allegro.pl/vw-golf-ii-2-ref ... 70721.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lampy duże - zespolone lampy na żarókę H4 - światła krótki i długie.
Lampy środkowe, wewnątrz - lampy dalekosiężne, świecące razem z długimi.
MK2 nigdy nie miał lamp dziennych fabrycznie itd.
Przed jazdą warto ustawić lampy aby świeciły prawidłowo, do tego poczytać informacje o zakładaniu przekaźników świateł, wymianie żarówek na markowe i dobrej jakości. No i na koniec - brudne i spiaskowane reflektory - im wiele już nie pomoże, wówczas jedynie wymiana i tak będzie w twoim wypadku. Wymiana samych żarówek nie ma sensu.
Lampy które pokazałeś są dziwnie tanie.
ja brałem ze szrotu lampki na przód i jest OK nie ma co nowych kupować wg mnie
wymiana to prosta rzecz - odkrecasz, wyjmujesz, wlkadasz, przykrecasz.
jak Ci swieca do gory to dokrec dolne sruby i poluzuj gorne to beda swiecic w dol
LY3D
Czyli rozumiem, że tak jest dobrze - gdy włączam światła mijania to świecą mi tylko lampy duże a gdy włączam światła drogowe to dodatkowo zaczynają świecić lampy mniejsze (dalekosiężne). W takim wypadku w lampach głównych znajdują się żarówki z tylko jednym żarnikiem, czy tak?
Czyli wygląda na to, że w obecnej sytuacji powinienem wymienić lampy i potem włożyć do nich jakieś dobre żarówki. Wracając do lamp to też na początku myślałem o kupnie używanych gdzieś ze szrotu ale jakoś nie mogłem trafić na coś w dobrym stanie, albo były już nieco czarne w środku albo bardzo zawilgocone. Potem zauważyłem, że można kupić nowe za stosunkowo niewielkie pieniądze, tylko ciekawe jak z ich jakością, czy posłużą trochę czasu. No nic, może jeszcze poszukam gdzieś czegoś używanego w dobrym stanie. Jeszcze pozostaje kwestia żarówek. Może poleci ktoś coś sprawdzonego? Akurat na żarówkach nie zamierzam oszczędzać
EDIT: 20.16
Przed chwilą sprawdziłem i w dużych lampach mam żarówkę z dwoma żarnikami czyli wychodzi na to, że jak włączam światła drogowe to włączają mi się one w lampach dużych i dodatkowo w tych małych. Niezależnie od tego czy tak powinno być to efekt jest mizerny i tak.
EDIT: 20.16
- marcinek84
Nie, w głównych (większych) masz 2 żarniki.janusz91ff pisze:W takim wypadku w lampach głównych znajdują się żarówki z tylko jednym żarnikiem, czy tak?
Z zamienników miałem Autopal chyba najpopularniejszy zamiennik ale nie byłem zadowolony dawały węższy strumień światła i miałem wrażenie szczeliny na środku pomimo że były wyregulowane. Winne jest tu szkło, które też po 2 latach zrobiło się lekko żółte. Szukaj oryginalnych, ja miałem Helli a teraz Saturnus (te główne) według mnie mają lepszy odbłyśnik plus przekaźniki i będziesz mieć pięknie oświetlone.
Pierwsza PNka na BLOSie?
Re: Problem z przednimi światłami
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=64358" onclick="window.open(this.href);return false;janusz91ff pisze:A jak ogarnąć sprawę przekaźników?
