Mam odpiętą taką kostkę? nie wiem od czego ona jest i gdzie mam ja podpiąć i jeszcze jedno to co jest za kabelek kolor czarno biały wychodzący z przelotki drzwi od kierowcy???
Od czego jest ta kostka?
- golfgolf123
- Paweł Marek
Od czego jest ta kostka???
Brązowe kable sa do masy - na lewo od skrzynkji jest tzw rozeta - blaszki służace do podłącenia wtyczek kabli masowych. Ten drugi - napisz jakie masz wyposażenie czyli co jest w drzwiach, tylko zamek centralny czy coś jeszcze np szyby elektryczne lusterka itd
- golfgolf123
- golfgolf123
i nie działąja mi elektryczne lusterka,mam ten kabel brazowy podpiac w ta rozetę? zauważyłęm ostatnio że strasznie szybko słabnie mi akumlator to moze byc wina tej masy wczesniej tak nie było
Tak pod tą rozetę .golfgolf123 pisze:mam ten kabel brazowy podpiac w ta rozetę?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b75 ... 5fcc2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kabel czarny z białym paskiem - plus po zapłonie .
