Co potrzebne do swapu elektrycznych szyb?
- golfgolf123
Posiadam cały mechanizm elektrycznych szyb(tzn.całe drzwi kupiłem)czyli cały mechanizm silniczek prowadnice szyba i przełącznik co mi jest jeszcze potrzebne?
- LoLs
- Auto: bmw
Co potrzebne do swapu elektrycznych szyb???
było0 na forum poruszane , a potrzebujesz wiązkę , przełączniki i boczki pod elektrykę
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
- golfgolf123
reszte mam .chodzi mi tylko o wiązke droga ona jest?można ją zrobić samemu?
- Paweł Marek
golfgolf123, oczywiście że można ale nie nas pytaj czy potrafisz, schematy są na forum, w wersji 3D sprawa prosta, majstrujesz wiązkę chyba z 7 kabli która będzie łączyć prawą i lewą stronę i do niej "od boku" dopniesz od skrzynki bezpieczników plus stały, po zapłonie, masę , sygnał z krańcówki drzwi kierowcy, sygnały od włącznika centralnego zamka i kabel od szybra jeśli jest. Jeśli nie czujesz się na siłach pytaj na szrotach o orginalną wiązkę
- Krzychu_14
- PASSAT B5 FL
- Auto: Passat BB5 FL
- Silnik: AVB
poczytaj tu:
Kod: Zaznacz cały
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=413788
- golfgolf123
Panowie trudno bedzie przełożyć moja starą szybe do tych prowadnic elektrycznych szyb??
Szyby nie przekładasz . Przekładasz prowadnice.golfgolf123 pisze:przełożyć moja starą szybe
Wyjmujesz stare i zakładasz nowe .
W związku z częstymi pytaniami dotyczącymi szyb daję linka do tematu który kiedyś znalazłem w internecie .
Strona niestety nie po polsku ale sporo zdjęć .
Elektryką proszę się nie sugerować bo tam trochę rzeźby jest .
Ale mechanika pokazana jest w miarę dokładny sposób.
http://www.a1electric.com/golf.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- golfgolf123
dzieki wielkie,a z ta wiazka (zakładamy mam oryginalna)duzo jest z tym roboty z przeciagnieciem,musze robić jakas rzezbe z kabli czy cos??
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Nie kolego...wszystko jest metoda plug&play.golfgolf123 pisze:duzo jest z tym roboty z przeciagnieciem,musze robić jakas rzezbe z kabli czy cos??
- Wymieniasz wiazki drzwiowe
- Wpinasz wiazke pod decha w slupki
- Podlaczasz 4 kable do skrzynki bezpiecznikow (czerwony-plus, bialoczarny-plus po stacyjce, zielonoszary-podswietlenie, brazowy-masa(w rozete nad skrzynka bezpiecznikow)).
- golfgolf123
słyszałem że muszę ciągnąć jakas kostke na podmianke do pompki centralnego
