Problem z Xenonem
pitero89
Problem z Xenonem
Post autor: pitero89 » pn lis 05, 2012 14:45
Witam , piszę na prośbę kolegi.
Posiada On Peugeot 407 z Ori xenonem . I problem polega na tym że jakiś czas temu jeden xenon świeci na żółto .
podczas pierwszego zapalenia barwa żarnika jest biała jak w drugim ale jak się dobrze rozpali to jest żółty.
Dodam że zmienialiśmy dwa razy przetwornicę (ORI) i to samo.
Nie mamy pojęcia co się zrypało?
Może wypalona soczewka?
Jakieś pomysły?
Z góry dziękuję .
Jest Seat Toledo II 2.3 V5 AGZ NOTCH
Był Mk3 Colour Concept YellowEdition
norek111
Problem z Xenonem
Post autor: norek111 » pn lis 05, 2012 16:00
palnik swoje wyświecił lub badziewnej firmy
podmieńcie palniki stronami to się okaże czy wina palnika
pitero89
Problem z Xenonem
Post autor: pitero89 » pn lis 05, 2012 18:49
norek111, przemienialiśmy i to samo
dodaM że jak podłączaliśmy pod kompa to był jakiś błąd że za małe napięcie idzie na tą przetwornicę ...
norek111
Problem z Xenonem
Post autor: norek111 » pn lis 05, 2012 19:15
to sprawdź miernikiem zasilanie przetwornicy
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Problem z Xenonem
Post autor: edzio » pn lis 05, 2012 19:52
Żarnik wyświecił swoje innej możliwości nie ma.
norek111
Re: Problem z Xenonem
Post autor: norek111 » wt lis 06, 2012 08:16
edzio pisze:Żarnik wyświecił swoje innej możliwości nie ma.
niby podmieniał stronami i to samo
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt lis 06, 2012 11:54
norek111 pisze:
tylko tak napisał
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Problem z Xenonem
Post autor: skaktus » śr lis 07, 2012 19:07
Jesli palnik ori to już wypalony. Kupując na allegro palniki, nie spodziewaj się że za 80 zł kupisz oryginał philipsa ;)
Wróć do „Elektryka”
