Brak wskazań kierunkowskazów
Witam zrobiłem swap instalacji z MK3 do MK2 i na liczniku nie sygnalizuje kontrolka lewej i prawej strony kierunku. Bo tak to działa prawidłowo gdzie jest ??????
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Brak wskazań kierónków
A no w tym, że w Golfie 3 są dwie kontrolki zupełnie inaczej podłączone niż ta jedna z Golfa 2.XV2 pisze: gdzie jest ??????
Jeśli został licznik z "Dwójki" - należy do kontrolki pobrać napięcie z dowolnego punktu charakterystycznego przewodu czarno-biało-zielonego. To może być we wtyku manetek, w czerwonej wtyczce do skrzynki bezpieczników H2 pin5 czy też specjalnie dedykowanego pinu 6 niebieskiej wtyczki U2.
Re: Brak wskazań kierónków
Licznik od MK3. Bezpieczniki całe. Ogólnie na liczniku wszystko wyświetla się tylko te kontrolki od migaczy się nie palą.Zico63b pisze: Jeśli został licznik z "Dwójki"
- Zico63b
Za skrzynką bezpieczników powinny wisieć samotnie dwa bardzo, wyjątkowo cieniutkie przewody (zaledwie 0,35mm²): brązowo-biały (należy podłączyć do czarno-białego) i zielony (podłączyć do czarno-zielonego). Należy je podłączyć do również gdzieś wiszących wymienionych wyżej, już grubszych (1mm²) cz-biał.. i cz-ziel.. Mogą być we wtyczce dwuprzewodowej albo w dwóch osobnych wtyczkach - zależy od serii.
Jeśli je Kolega nie złączył, nie będzie kontrolek.
W innym razie - szukanie, punkt po punkcie - opis wieczorkiem.
Sprawa okazała się prosta był 1 kabel pasujący do 2 wtyczek zamieniłem i działa. Ale jak widzę kolega ma pojęcie o instalacji to mam jeszcze parę pytań:
Przewody--- Biało-Brązowy //Zielono-Brązowy // (2pinowa) Niebieski i Zielony
( 2pinowa ) Śiwo-Biały i Żółty
i jeden luzem biało-śiwy
- Zico63b
Wydaje mi się, że zielony z brązowym to raczej pod klimatyzację a szaro-biały dla immobilisera (zakładam więc, że u Kolegi nie ma).
Ogólnie: jeśli wiszą nie użyte a reszta auta działa (oprócz tych kontrolek kierunków) – nie ma się chyba czym martwić. VW dawał mnóstwo przewodów i wtyczek dopiero do włączania w wypadku doposażenia auta w kolejne elementy.
