identyfikacja przewodow
mariusz33
Post autor: mariusz33 » wt paź 23, 2012 19:37
ObrazekWitam kupilem golfa od gamonia bo inaczej nie powiem ktory zmienial klape i nie mam wiazki podswietlenia tablicy .Znajduja sie tylko te kable z fotki ,domyslam sie ze ta czarna jest do podswietlenia a do czego ta brazowa z jedna wsowka.Niema tez przewodu do zamka aby bylo podswietlenie bagaznika .W przelotce z lewej strony tez tylko sa te kabelki z foto.Jeszcze jedna zecz takze z lewej strony idzie kabelek czarny do podg.szyby ,z prawej niema sa tylko od stopu skad go pociagnac dodam ze jak wlacze grzanie swieci kontrolka tak powinno byc ,szyba nie grzeje.
Mariusz
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt paź 23, 2012 20:45
* - Zielono-czarny, start wycieraczki;
* - Czarno-żółty, dojście wycieraczki na dół szyby;
* - Brązowy 1,0mm - masa wycieraczki;
* - Szaro-zielony, + podświetlenia tablicy;
* - Brązowy 0,5mm masa podświetlenia;
* - Czarny 1,5mm zasilanie ogrzewania szyby tylnej (ze złącza w bagażniku, z przewodu białego);
* - Czarny 1,5mm masa ogrzewania szyby;
* - Brązowo-czerwony, masa (włączanie) oświetlenia bagażnika.
Do świateł STOP trzecią lampę najlepiej podpiąć do czerwono-czarnego w lampie lewej lub prawej (gdy nie ma oryginalnych przewodów).
mariusz33
Post autor: mariusz33 » wt paź 23, 2012 21:11
Dzieki 3 stop jest .Wogule zapomialem napisac ze mam klape bez wycieraczki i calego mechanizmu.Czyli czarny z lewej do ogrzewania jest a z prawej mozna zalozyc wsowke i podlaczyc do masy? .Aczy do tej czarnej kostki jest ori jakas wiazka do 2 lampek .
Mariusz
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt paź 23, 2012 23:37
1H6 971 211 S - pod tym hasłem w googlu znajdzie Kolega jak to wygląda; jest to kompletna wiązka klapy, gdzie przewody lampek dla tablicy rejestracyjnej są jej (wiązki) integralną częścią. Co jednak nie przeszkadza w wykonaniu swej, nowej wiązki wyłącznie do lampek tablicy, posilając się schematami czy też wskazówką, że każda lampka ma zasilanie z szaro-zielonego i każda lampka ma swą masę. Inaczej pisząc - są łączone równolegle.
Na przykład:
http://translate.google.pl/translate?hl ... CEEQ7gEwBA" onclick="window.open(this.href);return false;
i część "30".
mariusz33
Post autor: mariusz33 » śr paź 24, 2012 00:06
Dzieki wielkie
Mariusz
Wróć do „Elektryka”
