Ostatnio zacząłem sprawdzać po naklejce wyposażenie mojego Golfa. Okazało się że ma on ESP (1AT: electronic stabilization program) lecz w środku brak przycisku który by go włączał/wyłączał. Czy ten system rzeczywiście jest w moim samochodzie?
ESP - brak przycisku
zrob jazde testowa z recznym lub odczytaj nr na pompie absu.
Re: ESP - brak przycisku
Tzn. zaciągnąć ręczny podczas jazdy czy jak?wesol pisze:zrob jazde testowa z recznym
Gdzie ją znajdę?wesol pisze:odczytaj nr na pompie absu
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie podczas zwykłej jazdy...żeby auta nie dewastować to najlepiej trochę powariować na piachu - pamiętajmy o bezpieczeństwie ...na piachu czy nawierzchni o słabej przyczepności po prostu spróbuj auto wprowadzić w poślizg - ESP się odezwie jeżeli jest, kontrolka zacznie mrugać podczas jego pracykuba170495 pisze:wesol napisał(a):
pod maską, po stronie kierowcy - można podłączyć kompa i odczytać nr sterownikakuba170495 pisze:wesol napisał(a):
Gdzie ją znajdę?
