Problem z obrotomierzem
Witam, nie wiem czy dobry dział ale wydaje mi się ze to właśnie problem z elektryką. Mój obrotomierz ma jakieś dziwne dolegliwości ponieważ po odpaleniu wskoczyło na ponad 1 tys. obr. choć tak na słuch było koło 800-900. Potem podczas jazdy wcale się wskazówka nie podnosiła i po jakimś czasie zaczęła się podnosić ale nie tak jak powinna tylko tak wolno i np. albo zostawała na 3 tys. nawet na zgaszonym zostało 2 tys. jak odpalę to dalej 2 tys. jak znów jadę to znów się trochę podniesie później itd. Kiedyś tak coś już miałem ale po kilku km. jazdy poprawiło się i myślałem że to jednorazowe.
Więc moje pytanie co mam sprawdzić? czy jakieś przewody czy coś innego może być, może ktoś już miał coś podobnego . Z góry dzięki za pomoc chłopaki
Wymień obrotek /podmień licznik
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Sorki ze nie napisałem wcześniej nie mogłem. Tak z godzinkę po napisaniu tamtego postu poszedłem do auta a tam wszystko chodzi jak powinno. Dziwne?
- Paweł Marek
Zdarza się tylko że na razie nie wiesz gdzie jest usterka. Jest kabelek idacy od cewki do licznika więc go sprawdź, wtyczkę licznika dociśnij, moze to wystarczy bo kabelek z sygnałem obrotów od cewki niema przejścia, a jak nie pomoże to licznik podmienisz.
Aha, bo wlasnie ostatnio cos mu odbija. A ktory to kabelek? Bo przy cewce kilka jest.
- Paweł Marek
do jednej ze wsówek cewki dochodzą dwa to jeden z nich, szukajka na dole resztę powie
Wydaje mi się ze jest to spowodowane wilgocią lub czymś podobnym bo jak nie jeżdżę tak z 3 dni to wtedy tam jest. Ale przejadę kawałek i jeszcze jak go gaszę i odpalam to wraca do normy, czasem szybciej czasem dłużej. Przy codziennej jeździe problemu nie ma.
