Problem z pompką pneumatycznego centralnego zamka
- BartekR122
Witam, po przeszukaniu forum i nie znalezieniu odpowiedzi zakładam nowy temat.
Od pewnego czasu moj centralny zamek swirowal, chodził ok ale np rano lub o innej losowej godzinie po przekreceniu kluczyka podnosil sie grzybek w drzwiach pompka dostawala sygnal do otwarcia slychac bylo buczenie silniczka pompki ale drzwi sie nie otwieraly a te w ktorych przekrecalem zamek nadal pozostawaly zaryglowane i opuszczala sie samoczynnie tylko szyba pasazera...
Rozwiazaniem tego problemu tzn tylko w otworzeniu samochodu zawsze bylo ruszenie pompka w bagazniku po kilku wstrzasach zaczela pompowac tak jak nalezy i otwierala/zamykala wszystkie zamki tak jak trzeba
Na ta chwile ruszanie pompką ani ukladanie jej we wszystkie mozliwe pozycje nie przynosi rezultatu, rozebralem ja i wszystko wyglada na sprawne zaden element sterownika nie jest spalony itd itd, rozkrecilem tez sam mechanizm pompki i zlozylem go od nowa tam tez raczej nie widze rozwiazania tego problemu.
Podsumowywujac po przekreceniu kluczyka pompka dostaje sygnal i zaczyna pracowac jednak dzwieki jakie z niej dochodza wskazuja na to ,ze nie dziala tak jak powinna, przez co tez nie tloczy powietrza ani nie produkuje podcisnienia. Czy ktos ma jakis pomysl co moze byc nie tak? Nie chce wydac kasy na nową jeśli to nie przyniesie zadnego rezultatu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=500725" onclick="window.open(this.href);return false; - moje mk4
jeśli pompa działa to dmucha albo pompuje
- BartekR122
slychac harczenie z silnika pompki ale nic po za tym sie nie dzieje czyli w sumie wychodzi na uszkodzony silniczek elektryczny ewentualnie jakis problem ze sterownikiem zaryzykuje zakup nowej pompki
pompkę masz padniętą i tyle w temacie
- Marcin Makowiec
Panowe mam problem z otwieraniem zamkow w moim mkIII variant . Słychać pomkę i otwieraja sie jedne drzwi tylne Jakis tydz temu otwieraly sie wszystkie . Co to moze być ?
Deszcz czy zima VW wytrzyma !!!!!
- Paweł Marek
wężyki od pomki obejrzyj gdzies bedzie nieszczelność
Ja też mam mały problem. Mam u siebie w golfie pneumatyczny central ale przez prawie rok od kupna nie zakładałem tam pompki. Ostatnio się za to wziąłem ale nie wiem czy ta pompka w ogóle działa. Po podłączeniu jej i przekręceniu kluczyka nic nie słychać. Może to trochę głupie pytanie ale to moje pierwsze auto z centralnym zamkiem, wcześniej nie miałem z tym styczności i mam w kluczyku miejsce na baterie ale jej tam nie ma. Może to być wina braku baterii?
Wiem, że się wygłupiłem tym pytaniem ale po prostu nie mam pojęcia od czego zacząć i nie miałem nawet styczności z pneumatycznymi centralkami więc nie wiem czy one działają z bateryjką bo ktoś mi mówił że nie, a nikt nie dał mi też pewności, że ta pompka działa
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
By Koledze ta pompka działała w rękach, potrzeba wielu spełnionych warunków: sprawny bezpiecznik 21, ten pin do plusa, ten do minusa, ten znów do plusa ale za chwilę do minusa, itd.
Najprościej jest wypróbować pompkę w samochodzie, w którym jest sprawna instalacja pneumatycznego fabrycznego zamka, wypinając aktualną pompkę a wpinając zamiast niej - naszą na próbę.
Bateryjka to osobna sprawa, pod hasłem "sterownik centralnego zamka"; z fabrycznymi podłączeniami nie ma nic wspólnego (Golf 3 nie miał fabrycznie zdalnego, to już dokładali dealerzy).
No ok, to muszę na razie zostawić tą pompkę bo nie mam nawet u kogo niestety jej przetestować. A co do bateryjki w kluczyku to dobrze zrozumiałem, że jej nie potrzebuje? Zrobiłem zdjęcie jak to wygląda ale nie mam zaślepki niestety
na dole kluczyka jest jeszcze dioda
to tylko taka mini latarka w kluczyku jakbyś miał problem w nocy z trafieniem w dziurkę
no dobra, to dzięki za pomoc panowie jak będę miał u kogo sprawdzić pompkę i trochę czasu to się zajmę tym centralem
Witam mam problem z centralnym zamkiem w swoim polo 2001. mam zamontowy niefabrycznie alarm więc jednym przyciskiem zamykałam cały samochód a drugim otwierałam. kilka dni temu centralny przestał działać i musiałam każdy zamek zamykać z kluczyka. pojechałam do elektryka, okazało się, że mam pompkę centralnego zalaną wodą.woda wlatywała przez lampę tylną, bo tam tez w bagażniku jest ta pompka zamontowana. po wymianie pompki w tym serwisie już pod domem miałam problem bo otwierając samochód pompka pracuje bardzo długo nawet 2 minuty. przy zamykaniu jest ok tak jak było, żadnej różnicy. pojechałam do tego magika żeby mi to poprawił, ale powiedział,że to jest wina autoalarmu. musiałam wracać do warszawy i nie zostawiłam ponownie samochodu u tego magika. dziś rano poszłam do auta i było całkiem zalane bo otworzyła się w nocy szyba od pasażera i napadał deszcz. czy to jest wszystko wina źle podłączonej pompki?
dodatkowo jakiś tydzień temu przestał również działać przycisk znajdujący się w drzwiach kierowcy do zamykania i otwierania okna pasażera. poprosiłam o wymianę tego samego elektryka. on montując mi tę pomokę rozkręcił też drzwi pasażera i grzebał przy tym włączniku okna, ale powiedział,że tego włącznika nie wymieni, bo się nie da, jest ponoć cały mechanizm zepsuty. zostawiając samochód jestem pewna, że ten przycik był tylko do wymiany bo mogłam normalnie go naciskać czułam opór jak przy innych przyciskach tylko po prostu szyba się nie opuszczała, natomiast teraz po sprawdzeniu przez tego elektryka przycisk jest całkiem luźny i lata mi pod palcem. nie podświetla się a wcześniej się podświetlał.
Czy ktoś zna jakiegoś autoelektryka w warszawie, który sobie z tym poradzi i nie zedrze ze mnie kolejnych pieniędzy za nic??
