wskaznik paliwa i wskaznik temperatury
wskazniki na liczniku paliwa i temperatury są na zero zaczęła migać czerwona kontrolka płynu człodniczego po podpięciu do vaga wyskoczyły dwa błędy 771 czujnik poziomu paliwa
1039 czujnik wskaznika temperatury cieczy chłodzącej
czujnik wymieniłem na nowy ,płyn człodniczy jest max , jak sie silnik zagrzeje czujnik nie pokazuje temperatury i błąd dalej jest na fisie napis stop, kuhlmittel prufen ,betriebs anleitung
gdzie szukać przyczyny
- waski1
- _
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV - Silnik: CFGB
Tu musisz rozróżnić dwa problemyAligator30 pisze:czujnik wymieniłem na nowy ,płyn człodniczy jest max , jak sie silnik zagrzeje czujnik nie pokazuje temperatury i błąd dalej jest na fisie napis stop, kuhlmittel prufen ,betriebs anleitung
1 czujnik temp daje sygnał jaka jest temperatura na wskaźniku i pojawia się pytanie jaki czujnik został wymieniony ?
a za to odpowiada czujnik w zbiorniczku wyrównawczym .Aligator30 pisze: fisie napis stop, kuhlmittel prufen ,betriebs anleitung
temperatura silnika ok 80 stopni na wskazniku temperatury wskazówka na (0) czujnik paliwa pokazuje tak samo a paliwa jest3/4 baku wskażniki po odpaleniu silnika sie juz nie podniosły dalej błąd 1039 i 771 czujnik wskaznika temperatury cieczy chłodzącej wymieniłem czujnik pod vacumpompą (059919501A)
jak zmostkuje piny na zbiorniczku wyrównawczym to kontrolka powinna zgasnąć
- waski1
- _
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Tak powinna zgasnąć.Aligator30 pisze:jak zmostkuje piny na zbiorniczku wyrównawczym to kontrolka powinna zgasnąć
założyłem nowy zbiorniczek wyrównawczy z czujnikiem kontrolka znowu zaczęła migać jakie powinno być napięcie na wtyczce od zbiorniczka wyrównawczego
na wtyczce od czujnika paliwa też niema napięcia i brak wskazań na wskaznikach ( chciąłem zaznaczyć że te wskazniki przestały dziąłać jednoczesnie
na (1/2)fis są wskazania chwilowego spalania i temperatury zewnętrznej(jeżeli by siadł stabilizator napięcia to przypuszczam że nie było by żadnych wskazan na fisie ) zrobiłem test licznika vagiem i wskazniki chodziły
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wina na 100 w liczniku, mam na biurku licznik z takimi samymi objawami tylko nie mam czasu go rozebrać. VAG rusza wskazówkami, w aucie ani drgną i też jest komunikat
Aligator30 pisze:stop, kuhlmittel prufen ,betriebs anleitung
mam stary licznik bez fis wieczorem przełoże i sprawdze czy wskazniki działają
załozyłem stary licznik i wskazniki ożyły Qto strzał w 10 dzięki
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie ma problemu
a napisz jeszcze czy to się samo skopało...czy podczas jakiejś operacji. U mnie przyczyną uszkodzenia licznika było zwarcie z plusem na obwodzie czujnika temperatury cieczy.
siadł akumulator, auto odpalane z prostownika rozruchowego przypuszczam że to było przyczyną (za duży prąd poszedł w instalacje)
witam wczoraj znowu problem powrócił jadąc autem znowu wskazania wysiadły paliwa temperatury poziomu płynu i spalania na fisie po wyjęciu licznika upalona scieżka na pinie 7 niebieskiej wtyczki licznika wpięte 2kabelki (masa i kabelek wtyczki 6 pinowej pin 3 ) przełacznika zespolonego ( podczas przełanczania fisu poczułem dym jak można prawą manetke sprawdzić czy ona nie robi zwarcia
