problem z kostką r32
Potok
Post autor: Potok » sob paź 06, 2012 15:32
Potrzebuje pomocy przy kostkach które wchodzą do kabiny a konkretnie na której kostce i którym przewodzie jest sygnał na licznik od niskiego ciśnienia oleju i od temperatury płynu chłodzącego, bo potrzebuje te sygnały puścić na licznik z mk2 w moim golfie w którym zrobiłem swap na 3.2l o oznaczeniu BFH rok 2004.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=193775
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob paź 06, 2012 15:53
ciśnienie - wtyczka 14pin, pin nr 1, kabelek zielono/czarny
temperatura - wtyczka 14pin, pin nr 4, kabelek liliowy
Potok
Re: problem z kostką r32
Post autor: Potok » sob paź 06, 2012 18:30
Qto pisze:ciśnienie - wtyczka 14pin, pin nr 1, kabelek zielono/czarny
wielkie dzięki za odpowiedź ale mam jeszcze jedną prośbę bo nie mogę namierzyć tych kolorów w mojej wtyczce, czy mógłbyś mi podać z których pinów z ECU wychodzi sygnał i tak sobie znajdę na którą wtyczkę idą, i czy jeszcze mógłbyś mi podać z którego pinu z ECU wychodzi sygnał na obrotomierz, przepraszam za zamieszanie ale trochę mam na gmatwane w mojej instalacji
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » ndz paź 07, 2012 11:17
w żadnym silniku mk4 nie ma czujnika niskiego ciśnienia oleju. Na ten czujnik trzeba zrobić miejsce, wkręcić go i dołożyć przewód.
Obrazek Obrazek
Potok
Post autor: Potok » pn paź 08, 2012 19:57
aha w takim razie pozostaje modzić dodatkowe zegary dzięki za pomoc
Wróć do „Elektryka”
