A jak zmienię to w adaptacji to będzie ok? Czy nie ruszać tego?XV2 pisze:Rozbierz licznik i strzałka przekręć w lewo lub w prawo jak ci pasuje a później sprawdź na vagu ( 17 kanał )arek607 pisze:Na starym liczniku było ok. Ale jak założyłem nowy to kontrolka zaświeciła się ładnych kilka litrów przed czerwoną kreską. Co dziwne po przejechaniu kilku km kontrolka zgasła i za kilometr ponownie zaświeciła.
wskaźnik paliwa i średniego spalania
Re: wskaźnik paliwa i średniego spalania
Wiem że można zrobić coś takiego na vagu, ale ja jestem zdania że lepiej ustawić to ręcznie i dopiero w razie gdyby było coś nie tak kalibrować programem
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Chodzi o to, że wskazówka jest ustawiona dobrze. Jak robię test wyjść na vagu to wskazówka zatrzymuje się na środku.
Jeżeli wszystko masz ok to tylko problem leży w zbiorniku
To bak mam raczej w porządku.arek607 pisze:Na starym liczniku było ok.
To ja nie umiem ci pomoc jak twierdzisz że wcześniej było ok a na nowym przy teście też pokazuje ci dobrze.
