pdnosnik elektrzycznej szyby strona pasazera
radek108
Post autor: radek108 » pn paź 01, 2012 12:07
zamontowałem eletryczne szyby fakt do 3d z 5d i mam jeden problem szyba po stronie kierowcy smiga az miło natomiast strona pasażera działa swoim życiem a dokladniej chodzi o to ze po wcisnieciu klawisza w góre pojdzie w góre do całkowitego zamkniecia ale po puszczeniu klawisza zamykania leci do dołu jedyna rzecz która wyłacza ten podnosnik to odpiecie jego kostki i da sie sterowac nia tylko od strony pasazera natomiast z klawisza kierowcy zero reakcji posiadam jeszcze jeden podnośnik ale strona kierowcy i on po podłaczeniu na strone pasażera działa jak powinien co moze byc przyczyna tego dziwnego zachowania?
kolega od którego ten podnosnik odkupiłem twierdzi ze on jest w pełni sprawny, ale jednak nie działał u mnie,
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
radek108
Post autor: radek108 » wt paź 02, 2012 09:43
nikt nie pomoze?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt paź 02, 2012 17:28
Jak ci się chce podepnij ten moduł pod lewej stronie dla sprawdzenia, nie założysz go ale podpiąc można.
Ewntualnie możesz sprawdzac wiązkę czy z kablami wszystko jest ok, szczególnie czy wszystkie brązowe masowe są w porządku. Patrzy jednak na uszkodzenie modułu. Miałem identyczną awarię - pękła jedna z diod w module.
radek108
Post autor: radek108 » śr paź 03, 2012 18:17
akurat podejrzewam ze instalacja jest sprawna bo mam drugi mechanizm ze strony kierowcy i on na stronie pasażera działa a czy ta diodę próbowałeś wymieniać?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 03, 2012 22:14
Tak kolego ale ja się kompletnie na naprawie elementów elektronicznych nie znam. Po prostu miałem tak że jak ścisnąłem trochę moduł palcami to działał poprawnie, a jak go puszczałem - to szyba zjeżdżała w dół jak u ciebie. Macałem wszystkie elementy na płytce i znalazłem pęknięta maleńką diodę, wlutowałem zamiast niej zwykłego małego leda bo nic innego nie miałem pod ręką , zaczęło działać i tyle wiem w temacie naprawy wnętrza modułu.
radek108
Post autor: radek108 » czw paź 04, 2012 18:05
ja po zakupie podlaczylem do kostki i wyszedł taki cyrk jedyne co sprawdzałem narazie to podlaczenie innego sterownika i to wszystko musze to w niedziele oblukac dam znac czy cos mi sie udało dziekuje za pomoc
radek108
Post autor: radek108 » sob paź 06, 2012 14:29
no wiec tak sprawa dalej nie wyjasniona gdyz u mnie jest chyba cos innego podpinałem ten moduł na strone kierowcy i on na stronie kierowcy dziala jak powinien ale po przełozeniu na strone pasazera juz nie działa znowu ten ktory jezdzi na stronie kierowcy jak i dwa inne ktore podpinałem po stronie pasazera dzialaja jak nalezy wiec wychodzi na to ze instalacja powinna byc sprawna wszystkie przewody podpiete według schematu z fofum gdyz mialem tylko wiazki drzwiowe. wiec am nie wiem co jest tego powodem musze chyba przestac probowac tego naprawiac i zakupic calosc na strone pasazera i bedzie bez nerwow :banghead:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 06, 2012 19:36
trochę dziwne, ale ponieważ sa pewne różnice - jak spojrzysz na schemat to je dostrzeżesz - w kablach dochodzących do sterowników obu stron (dodatkowy plus jest u kierowcy o le pamiętam) to być może akurat w tym miejscu jest błąd w okablowaniu. Konkretnie ten drugi plus podpięty do niewłaściwego styku sterującego otwieraniem - kable zielony. Spróbuj odpiąć kabel zielony od modułu pasażera, jak ustapi to sprawa wyjasniona jest błąd w podpięciu.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 06, 2012 19:37
trochę dziwne, ale ponieważ sa pewne różnice - jak spojrzysz na schemat to je dostrzeżesz - w kablach dochodzących do sterowników obu stron (dodatkowy plus jest u kierowcy o le pamiętam) to być może akurat w tym miejscu jest błąd w okablowaniu. Konkretnie niepotrzebny pls stały podpięty do styku sterującego otwieraniem - zamiast kabla zielonego.
radek108
Post autor: radek108 » pn paź 08, 2012 19:18
Gruby czerwono żółty - plus stały;
Brązowe - masa;
Dalej lecąc od dołu...:
Zielono czerwony - plus gdy trzymasz kluczyk w drzwiach w pozycji na otwarcie;
Szaro czerwony - plus gdy trzymasz kluczyk w drzwiach w pozycji na zamknięcie;
Żółto czarny - plus po włączeniu zapłonu;
Brązowo żółty - masa pojawia się po otwarciu drzwi;
Niebiesko brązowy - plus (zamykanie) albo masa (otwieranie) z włącznika drzwi kierowcy;
Zielono biały - plus (zamykanie) albo masa (otwieranie) z włącznika drzwi pasażera;
Czarno zielony - sterowanie domykania szyberdachu;
wszystkie kable mam podłączone według opisu ktory znalazłem na forum
czyli dwie masy jeden gruby drugi cienki
jeden plus
i plus po przekreceniu kluczyka
Zielono biały włącznik z drzwi pasazera i w takim ustawieniu bez podłączania reszty bo reszte odpialem dzieja sie dalej takie cuda nawet odpiecie zielono białego nie wylacza silnika wylaczenie zaplonu tez nic dopiero odpiecie masy grubej lub stałego plusa wylacza silniczek silniczek juz wykrecilem z linek bo szkoda ich uszkodzic
jesli cos jesty w tym opisie zle to poprawcie mnie bo ja juz sam nie wiem
radek108
Post autor: radek108 » ndz paź 14, 2012 19:30
dziś doszedłem do dziwnego wniosku gdy odlacze przewód biało zielony szyba działa lad dnie ale tylko z drzwi kierowcy gdyby mi się linka nie posypała to bym miał chociaż jeden przełącznik
Wróć do „Elektryka”
