Pierwsze odpalanie Digifanta II !! słaby impuls na wstryski?
demuerte
Post autor: demuerte » sob wrz 29, 2012 16:00
Witam.
dane: 1.8 . Blok RP , głowica PB , Digi II z passata 89 rok <bez sondy> katalizatora itp.
Silnik nie odpala ponieważ impuls podawany na wtryskiwacze jest za słaby ..
Wiązka podpięta na krótko wszystko masa i plus na aku...
Czujnik Hall Ok. sygnał ok .
Nie ogarniam czym to moze byc :( Bardzo proszę o pomoc
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 29, 2012 19:51
to dopisz na jakiej podstawie stwierdzasz za słaby impuls. I bez urazy ale nie wiemy na razie na ile się na tym znasz więc może glupie pytanie: ale masz cały osprzet podpięty? przepływomierz w szczegolnosci? oraz czy zmieniłeś pompe paliwa pod podłogą na własciwą 3-barowa ?
demuerte
Post autor: demuerte » ndz wrz 30, 2012 10:06
Heh.. test dioda .. miga ale bardzo słabo.... Tak!! wszystko mam , pompa bije 4 bary ... Ten silnik palił rok temu....
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » ndz wrz 30, 2012 18:35
zobacz czy masz prąd na jednym kablu bo prąd ma być gdy pompa pracuje a na drugim kablu będziesz miał masę przerywaną i ona właśnie będzie widoczna słabiej na kontrolce i tak ma być
demuerte
Post autor: demuerte » ndz wrz 30, 2012 23:35
W sumie racja .. Moze byc spadek napięcia na plusie podczas odpalania bo pobór wtedy jest duży .. spróbuje na 2 aku ... A przewód który ma byc podpięty do impulsu na rozrusznik mogę chwilowo podpiąć do plusa ??
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn paź 01, 2012 19:01
Możesz. Możesz tez tymczasowo dać bezpośrednio plus z aku na wtryski i zobaczyć, czy się poprawi, czy nie.
Wróć do „Elektryka”
