Fabryczny centralny a kierunkowskazy
doniu92
Post autor: doniu92 » pt wrz 28, 2012 17:50
Witam. Mam pytanie do posiadaczy mk4 z fabrycznym centralnym na pilota oraz starszym modułem komfotu bez szyny CAN( mój rocznik auta 1998, moduł bez szyby CAN, symbol chyba 1J0 ) . Jak zamykam auto to nie mrugają mi kierunkowskazy a gdy otwieram to mrugają dwa razy. Czy to jest normalne, że przy zamykaniu nic nie mruga? Poniżej zdjęcie mojego pilota, jeśli to ma jakieś znaczenie.
http://img35.imageshack.us/img35/89/round1y.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Aligator30
Post autor: Aligator30 » pt wrz 28, 2012 18:26
wchodzisz w moduł komfortu 46 i w kanale 08i 09 zmieniasz na 1
Dam
Post autor: Dam » pt wrz 28, 2012 23:01
a dioda w ryglu pulsuje po zamknięciu?
doniu92
Post autor: doniu92 » pt wrz 28, 2012 23:11
Dioda działa, wszystko się zamyka i otwiera ładnie z pilota. Jedynym kłopotem są niesprawne mikrostyki w drzwiach kierowcy i prawy tył ( w związku z tym jak chce zamknąć auto od środka przyciskiem w drzwiach to te dwa zamki się nie zamykają(po przyciśnięciu przycisku najpier się zamkną wszystkie, ale od razu te dwa niesprawne się otwierają - lecz z pilota zawsze zamyka i otwiera drzwi. Całkiem możliwe że problem leży właśnie w aktywacji tej funkcji mrugania w module komfortu ale poczekam na inne opinie.
radzio01
Post autor: radzio01 » sob wrz 29, 2012 09:33
Kolego u mnie przy niesprawnym mikro w masce też nie dawał znać kierunkami podczas zamykania, a alarm się normalnie załączał.
doniu92
Post autor: doniu92 » sob wrz 29, 2012 12:01
W masce? Ja w masce nie mam nic czujników. A jak naprawiłeś to ci wróciła sygnalizacjja kierunkami przy zamknięciu?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob wrz 29, 2012 12:12
doniu92 pisze:Jedynym kłopotem są niesprawne mikrostyki w drzwiach kierowcy i prawy tył
no i dlatego też zamknięcie auta nie jest sygnalizowane kierunkami - wałkowane setki razy. Zamykam
Wróć do „Elektryka”
