Ploblem ze stacyjka ginie zaplon???
Montrey1990
Auto: Golf 4 1.9TDi
Silnik: ALH
Post autor: Montrey1990 » ndz wrz 23, 2012 14:39
Witam posiadam golfa prawie rok i od kupna dzieja sie cyrki ze stacyjka wymienilem juz 4 kostki i 3 cale stacyjki z kluczem nadal jest to samo nie raz gdy przekrecam stacyjke wogule sie nie zapalaja zadne kontrolki a silnik kreci a nie zapala w ten czas nie dzialaja tez el szyby rozmawialem z jednym kolesiem to mowil ze w 90% wina lezy w ktoryms przekazniku od siawiel ale ktory to nr przekaznika i co to sa za przekazniki powyzej skrzynki wogule nie mam ich w schemacie taki maly plaski metalowy i chyba o oznaczeniu 1 moj silnik to 1.8 ABS wersja Avenue prosze o pomoc bo juz nie daje z tym rady Mateusz.
Tu jest filmik zaporzyczony http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false; ale dzieje mi sie tak samo i mowia ze to wina fabrycznego alarmu ja tez mam fabryczny alarm.
MONTREY xD
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz wrz 23, 2012 16:14
Może być alarm, może być immobiliser. W puszkach tych urządzeń są wlutowane w płytkę drukowaną przekaźniki, których zadaniem jest właśnie blokowanie odpalenia. Po latach wstrząsów, luty puszczają i pomaga ponowne ich polutowanie. Dopiero potem szukamy po przewodach.
Jeśli już mamy przyjrzeć się przekaźnikom, to tylko temu 167 - lecz przy jego awarii nie pracuje pompa paliwa - czy słychać ją?
Montrey1990
Auto: Golf 4 1.9TDi
Silnik: ALH
Post autor: Montrey1990 » ndz wrz 23, 2012 17:20
Wiec koledzy tak problem rozwiazany i usterka zrobiona bylo winna ta puszka cala od fabrycznego alarmu w styki wsadzilem zapalki i teraz jes oki
MONTREY xD
Wróć do „Elektryka”
