zmień kodowanie licznika jeśli nie posiadasz czujnika w miscebruzdi29 pisze:Panowie , pojawia mi się komunikat ,,OIL CHECK LEVEL - SERWIS MANUAL " co oznacza ,, Kontrola poziomu oleju serwis obsługi " i nie wiem co zrobić z tym fantem
Olej sprawdziłem - jest OK problem w tym że ja w swojej misce nie mam czujnika poziomu oleju
Co radzicie zrobić z tym fantem ... ?
Problem z licznikiem ... nowy komunikat :(
Re: Problem z licznikiem ... nowy komunikat :(
- bruzdi29
- Auto: Skoda Superb 2010 combi PLATINUM
- Silnik: CFGB
a orientujesz się może jak to zrobić ... masz może jakiś wykres z Vag-a czy coś takiego ... ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=400126" onclick="window.open(this.href);return false; TEMAT AKTUALIZOWANY ! 09.08.2013 !
1.9 TDI AHF 110 KM ---> 140 KM na eibach-ach
Kupię :
Tunel środkowy przedni
Sprzedam części do mkIV :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=544829" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię :
wszystko jest opisane w Googlebruzdi29 pisze:a orientujesz się może jak to zrobić ... masz może jakiś wykres z Vag-a czy coś takiego ... ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
liczniki immo2 tak mająbruzdi29 pisze:Problem w tym ze mam podejrzenie ze nie wyświetla tak jak by na bierząco tylko z dużymi opóźnieniami ... u Ojca w sharanie jak wrzucę na luz to wartość od razu spada do np 0,7 l/100 , gdy przyśpieszam to od razu spalanie na bieżąco wzrasta - u mnie w golfie tak nie jest...wrzucę na luz to pokazuje jakiś czas np. 3,7 l/100
co do komunikatu - zmiana kodowania licznika
Może to pomożebruzdi29 pisze:OIL CHECK LEVEL
http://volkswagen.auto.com.pl/forum/vie ... p?t=133558" onclick="window.open(this.href);return false;
Ba.........................
- bruzdi29
- Silnik: CFGB
Jakoś o tym nie słyszałem żeby była taka wada ale jestem w stanie to przełknąć - ale jest to okropne bo tak jak pisałem wcześniej - opóźnienia są naprawdę bardzo duże ...Qto pisze:liczniki immo2 tak mająbruzdi29 pisze:Problem w tym ze mam podejrzenie ze nie wyświetla tak jak by na bierząco tylko z dużymi opóźnieniami ... u Ojca w sharanie jak wrzucę na luz to wartość od razu spada do np 0,7 l/100 , gdy przyśpieszam to od razu spalanie na bieżąco wzrasta - u mnie w golfie tak nie jest...wrzucę na luz to pokazuje jakiś czas np. 3,7 l/100
Kupię :
Kupię :
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tylko zauważ że spada do 0,7l/h a nie 0,7l/100km ... liczniki immo2 nie pokazują spalania "na luzie", tzn pokazują, ale ostatnie jakie było podczas jazdy na biegu. Aktualizacja spalania chwilowego jest (jak dobrze pamiętam) co każde przejechane 100m. Liczniki immo3 mają to zdecydowanie poprawione, reagują od razu...i pokazują spalanie na biegu jałowym.bruzdi29 pisze: u Ojca w sharanie jak wrzucę na luz to wartość od razu spada do np 0,7 l/100
- bruzdi29
- Silnik: CFGB
... no z tym 0,7l/h masz faktycznie racje, no kurcze nic nie poradzę tym że będę narzekał - poprostu szkoda
A to w żadnym wypadku nie przekłamuje średniego spalania, można być spokojnym ... ?
ps. kontrolka tempomatu mi się nie pali i nie da się jej aktywować kompem ... może jakiś pomysł ... ?
Kupię :
Kupię :
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeżeli tempomat działa poprawnie...to pomysł taki, że trzeba zmienić sterownik silnika - nie warto
