Nie działajacy mechanicznie zamek + uszkodzony (?) pilot
Witam. Ostatnio dostalem w spadku Golfa IV 1.9 Tdi '98 Wszystko bylo w nim ok tylko problem jest taki ze nie mozna go otworzyc normalnie mechanicznie kluczykiem tylko za pomoca pilota. Dostalem do niego 2 oryg. (tak mi sie wydaje) piloty, i niestety 1 przestal dzialac. Wymienilem w nim baterie i niedziala dalej. Czytalem cos o programowaniu kluczyka, tyle ze albo jest to do wersji od 99r. albo trzeba mechanicznie otwierac/zamykac drzwi a tego jak juz napisalem wyzej, u mnie sie nie da :/
Takze przejdzmy do sedna posta. Oto moje pytania:
1) Idzie jakos inaczej zaprogramowac pilota?
2) Czy droga jest wymiana wszystkich zamkow, bo boje sie jak przyjdzie zima i padnie akumulator to w ogole do auta nie wejde
I to na chwile obecna by bylo na tyle. Szukalem wszedzie jakis porad ale nic nie znalazlem. (chyba ze nie umiem szukac, ale jak cos to wybaczcie ^ ^) Dodam tylko ze nie wiem czy mam pneumatyczny czy inny tam zamek. Ale wiem ze chodzi glosno takze chyba ten 2
Ostatnio zmieniony pn wrz 17, 2012 11:50 przez capinta, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Zamek
wyciągnij wkładki, wrzuć do benzyny i porządnie wyczyść...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=457148" onclick="window.open(this.href);return false; - tu znajdziesz jak wyciągnąć wkładkę
Edytuj i napisz coś więcej bo temat poleci za 3. pkt regulaminucapinta pisze:Zamek
jak zaprogramować drugiego pilota ( oryginalny ) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=478025" onclick="window.open(this.href);return false;
No tak ale napisalem juz ze mechanicznie nie moge zamknac/otworzyc drzwi, gdyz kluczyk nie przekreca sie (wrecz moge powiedziec ze nie wchodzi do konca).
Co do czysczenia zamkow to tez nie wiem czy cos to da, gdyz kluczyki "nie pasuja" do zadnego z 3 zamkow (kierowca + pasazer + klapa)
Juz nie mam pomyslow co zrobic ;/
to pozostaje poszukać używanych wkładek razem z kluczami lub próbować stare wyczyscić
Re: Nie działajacy mechanicznie zamek + uszkodzony (?) pilot
No to masz problem z wkładką zamka...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175564
http://allegro.pl/listing.php/search?ca ... ka+golf+iv
no dobra to mam sobote wolne to cos pomysle... a da rade jakos ten kluczyk 2 zaprogramowac? czy najpierw musze naprawic mechaniczne otwieranie?
witam pilot możesz zaprogramować wagiem przed naprawą wkładek (http://translate.google.pl/translate?hl ... ching.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
Tylko nie mam PINu wiec sprawa sie komplikuje
do kodowania pilota nie potrzebujesz pinu ,masz tam link do youtube jest pokazanecapinta pisze:Tylko nie mam PINu wiec sprawa sie komplikuje
(http://translate.google.pl/translate?hl ... ion_2%2529" onclick="window.open(this.href);return false;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 28 gości
