Problem z kluczykiem (scyzoryk)
Witam mam pewien problem. Przeczytałem wszystkie fora na kilku zostałem odesłany z kwitkiem a problem ciągle mam. Otóż kupiłem golfika 5 i dostałem od niego tylko 1 kluczyk (scyzoryk). Od samego początku kluczyk otwiera i zamyka drzwi tylko manualnie przez włożenie go do zamka od kierowcy. Wymieniłem baterie bo myślałem że to dlatego nie działa mi otwieranie z pilota, ale ciągle nie działa. Słyszałem że kluczyk trzeba jakoś dopasować ale po kilku próbach znalezionych na forach i tak nic nie działa. Proszę o porady co z tym zrobić. Jeśli temat był to przepraszam ale już nie mam do tego siły. Pozdrawiam.
jeśli pilot jest sprawny to dopisać np.VCDS lub innym testerem
Da się to zrobić domowymi metodami czy trzeba podpiąść pod jakiś komputer? Vag-com może być?
Re: Problem z kluczykiem (scyzoryk)
minimum VCDS i zrobisz domowym sposobempietrassxm pisze:Da się to zrobić domowymi metodami czy trzeba podpiąść pod jakiś komputer? Vag-com może być?
